Ford C-Max
Ford C-Max
Postby Starquest » 06 Jan 2018, 14:34
Всем привет.Может,у кого есть регистрация на cartechnology.co.uk?Необходимо скачать 2 файла http://www.cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=28105 Проблема та же-переделываем Ford C-Max на ручку...Спасибо!
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Ford C-Max
Postby DiagnostiK » 06 Jan 2018, 17:33
Держи. Рега заняла 5 минут)
Re: Ford C-Max
Postby Starquest » 06 Jan 2018, 17:49
Спасибо!Я тоже там зарегился,но скачать почему-то не дали
cido123
Has thanked: 88 times
Been thanked: 34 times
Re: Ford C-Max
Postby cido123 » 06 Jan 2018, 23:21
Introduce Yourself HERE ! (Pages: 1 2 3 4 ... 6106 )>>>
а это делал?
Re: Ford C-Max
Postby Starquest » 08 Jan 2018, 18:28
Разобрался,только проблема не решилась...Файлики-то в формате IDS,а он залить чужие не позволяет...Разрешил только обновить с 3M51-12A650-HD до 3M51-12A650-HE что,разумеется,не решило проблему
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Ford C-Max
Postby paha09 » 08 Jan 2018, 18:50
forscan или fordelm не пробовал через них?
http://civil.iffc.ru/elmconfig/pcm_frw.htm
Re: Ford C-Max
Postby Starquest » 08 Jan 2018, 19:49
Нет таких в наличии.Пошёл по пути наименьшего сопротивления-нашёл фулл бдм 4M51-12А650-NG...Залью и завтра попробую подружить ИДСом
DiagnostiK
Re: Ford C-Max
Postby DiagnostiK » 09 Jan 2018, 12:07
Там синхру проще перенести. Все равно же блок вскрывать.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 21 guests
