Discovery 3 нет запуска после пожара
deman
Has thanked: 2 times
Postby deman » 24 Dec 2017, 09:51
Позвонил клиент, рассказал историю что пыхнула vebasto, потушить авто успели и ждет меня. После осмотра мною были исключены обгоревшие провода на датчик давления хладагента и управление vebasto, автомобиль при включении зажигания включает аварийку, стартер не срабатывает, под капотом все предохранители целые, ошибки по авто подтер, осталась одна Р1621-00 коды иммобилайзера не совпадают. Ошибка висит в моторнике, в иммо ошибки нет. Предполагаю что свалилась синхра. Вопрос как лечить?
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: Discovery 3 нет запуска после пожара
Postby kulibin » 24 Dec 2017, 20:04
не валится там синхра. бодик отвечает на диагнозу?
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
deman
Postby deman » 24 Dec 2017, 20:39
Да, бодик на связи
kulibin
Postby kulibin » 25 Dec 2017, 01:06
Что не отвечает на авто?
deman
Postby deman » 05 Jan 2018, 17:43
Извиняюсь за задержку по ответу. Действительно бодик по чему то не отвечает, хотя в первый раз читал, сейчас на связь не выходит вообще, думаю вся причина в нем. Проверил все предохранители, целые. Скажите куда рыть? Отключена и удалена только сгоревшая вебасто. Думаю либо кз и блок салона сдох либо то чего я не знаю.
kulibin
Postby kulibin » 06 Jan 2018, 14:37
провод кана от бодика идет напрямую на фишку диагностики - ищи пропавшее питание или кан в обрыве
deman
Postby deman » 06 Jan 2018, 21:45
У вас нет случайно схемы питания или Пин бодика диско 3
cido123
Has thanked: 88 times
Been thanked: 34 times
Postby cido123 » 06 Jan 2018, 23:28
У вас нет случайно ..
вот так просто,случайно?
(не в обиду)
kulibin
Postby kulibin » 08 Jan 2018, 18:33
есть! но что случайно, слышу впервые...
deman
Postby deman » 09 Jan 2018, 04:16
Хорошо. Вопрос поставлен не правильно. Согласен. Прошу помощи в схеме и распиновке блока салона не безвозмездно.
kulibin
Postby kulibin » 09 Jan 2018, 22:29
skype
deman
Postby deman » 06 Feb 2018, 18:33
Обошелся так. Спасибо. Кан шина проходит через блок vebasto, так как она сгорела, провода остались разомкнуты. Соеденил 2 пары с одинаковым цветом и машина ожила.
Тему можно закрыть
