prius 30 smart
gtmarinoart
prius 30 smart
Postby gtmarinoart » 15 Feb 2014, 23:38
Здравствуйте, ребят помогите, prius zvw30 2010 нет ключей, как сделать смарт новым? вот дамп
смарт.rar
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Re: prius 30 smart
Postby Ashot2009 » 16 Feb 2014, 09:06
Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
Правда, слышал что на свежих такое уже не прокатывает
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Postby gtmarinoart » 16 Feb 2014, 11:02
Ashot2009 wrote:Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
А это в какой строке? я чтот не нашел, 0020 нашел, а 220 чтот нет.. может я неправильно смотрю? всмысле не той программой? сделал скрин.
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Postby gtmarinoart » 17 Feb 2014, 14:52
Неужели никто мне не может помочь? тут за прописку ключей берут 10тысяч... я уже блоки клонирывал, авто заводится, но с одним ключем на две машины... нужно ресетить блок смарта чтоб прописать второй ключик, помогите плиииз))
Re: prius 30 smart
Postby Ashot2009 » 17 Feb 2014, 17:13
Не понял про клонирование блоков.
С чужим смартом зажигание может и включится, но заводиться не будет. В этом случае нужно ресетить ID_codeBOX
Ну а если как Вы говорите авто заводится, то дописать новый ключик не проблема. А вот б/у тока через ресет
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: prius 30 smart
Postby 1MUT1 » 17 Feb 2014, 17:24
Течстрим.
Есть там функция такая.
В зависимости от версии длина ауткода разная. делает и айди и смарт новыми- ресет.
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Postby gtmarinoart » 17 Feb 2014, 21:15
На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: prius 30 smart
Postby RADEON » 17 Feb 2014, 21:28
Так в личке же кое-что есть.
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Postby gtmarinoart » 18 Feb 2014, 12:41
Спасибо огромное RADEON, все, тему можно закрывать, авто заработало)))
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 18 Dec 2017, 20:16
Здраствуите,
не стал сосдавать новую тему, так как проблема в смарте.
У меня авто Тоёта Прюс 30,2010 Еуропа. Проблема такая: авто не ездила неделю и теперь незаводица. 12В акумулятор поменял на новый,зажигание включаеца, нету READY , передача П при попытке переключить система выдает два кароткие звука и не переключаеца, значки, кроме ! тоже горят, постоянно мигает значок авто с замком, руль незаперт и при закрывании с пулта тоже незапираеца. Подазрение пало на Smart key ecu 89990-47050
Techstream ошыбок нету, но при попытке прочитать Data list smart key блока выдает ашибку типа http://blog.worldobd2.com/wp-content/up ... eam-11.jpg.
Был куплен бу smart key ecu блок и перепаена еепром, тоже самое. Тогда был зделан ресет епром, резултат невключаеца зажигание. Тогда мастер по ключам взялса за дело и оба ключа зделал ,,новыми,, и пыталса прописат., неполучилос. Востоновили еепром но ключи уже .....Теперь зажигание включаеца толко когда тыкаеш ключом по кнопке старт.
Прошу помочи:
какую неисправность мог спровоцыровать севший акумулятор?
По ключам, я понимаю надо будет ресетить еепром в блоке смарт и трансмисион контрол ,тоесть иx зделать новыми, как ето зделать, где взять дампы?
Извините за мой руский
Please help :wall:
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: prius 30 smart
Postby antey » 19 Dec 2017, 08:37
Ну жно делать ресет двум блокам- sertification & ID code, одного недостаточно
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 19 Dec 2017, 19:40
какие блоки? есть smart key ecu 89990-47050 и какои другой? Ауто Prius 30 2010 г.EU
Нужна точность, уже мне перепутали, ауто стоит месец , ключам пиз.... ну и?
штобы искать причину неисправности, сразу eeprom , key..... к стати а про моё писево мнений нету?
блиа нервы....
Re: prius 30 smart
Postby antey » 20 Dec 2017, 09:03
smart key ecu =sertification ecu
еще есть ID CODE Box, без него ресет сделать не получится
перечитайте тему еще раз
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 20 Dec 2017, 17:47
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа)трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Разве сдесь не про ето?
Re: prius 30 smart
Postby antey » 21 Dec 2017, 10:09
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Re: prius 30 smart
Postby antey » 21 Dec 2017, 10:13
Не ленитесь искать информацию
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 24 Dec 2017, 22:44
Спосибо antey ,
как я понимаю надо ресет двум блокам смарт и трансмисион контрол?
Как ето делаеца? надо переписать ЕПРОМ 93C86 в смарте и RH56 в транс. контрол?
Кто может с етим помоч? $,EURO что угодно?
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 30 Dec 2017, 05:34
[quote="ramuniuks"]Спосибо antey ,
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Postby ramuniuks » 30 Dec 2017, 07:38
Ресет сделали, теперь зажигание включаеца с старт, но при попытке прописать ключ поевляеца окно ,,Lost communications with the vehicle. Pres OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.,,И все,
куда дальше смотреть?
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Re: prius 30 smart
Postby Zaveruha » 30 Dec 2017, 07:43
Чтобы ключи прописать не обязательно должно включаться зажигание. В течстриме в самом начале где выбирается авто, есть пункт для прописки ключей. Попробуй через него.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 18 guests
