FRM3R E70 XE 6135 9249073-02
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 13 Nov 2017, 17:36
Тихо успокоился.Ищу содержимое флешей.
http://carmasters.org/topic/10536-frm3r ... 224617-01/
Кто зарегестрирован ,можно качнуть пост пользователя
​В 6 февраля 2016 г. в 20:06, Patuk сказал:61359249073.ZIP​
Спасибо.
Фридрих Ницше
qwertyuiop
Has thanked: 3 times
Been thanked: 12 times
Re: FRM3R E70 XE 6135 9249073-02
Postby qwertyuiop » 13 Nov 2017, 18:32
Там файлы удалены,пробуй эти.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 13 Nov 2017, 18:36
Давайте dфлеш -сделаем епром
Sanho
Postby Sanho » 13 Nov 2017, 20:13
Не епром не D нет.Походу слетела вся область эмуляции.Икспрог ничего не вычитал кроме Р флеши.Вот нашел, вроде мое.Здесь как Я поняд есть и D флеш.Я раньше стирал епром,размечал в 4 килобайта ,потом тер Р флеш ,писал ее и затем писал епром.D флеш 00.
А здесь как быть с D областью...
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 14 Nov 2017, 06:29
Творческий затык.Не могу понять почему у меня Хпрог после записи проходит верификацию с ошибками,не в конкретном адресе,а так по паре байт почти по всему дампу,и Рфлеш и епром.Такого раньше небыло..Сносил и переставлял софт,пробовал читать другие моти,все нормально но с XEQ384 никак.Совсем запутался...Кстати с этим столкнулся не только Я.Рекомендуют для файла /source xml,configuratin xml/ поставить атрибут только чтение,Попробую так.
Фридрих Ницше
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 14 Nov 2017, 08:08
Xprog какой?
Sanho
Postby Sanho » 14 Nov 2017, 08:38
551 переустанавливал,ставил на другой ноут,везде таже херня.Думаю в данном случае кривизна софта программатора :? .
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 14 Nov 2017, 11:35
С программатором буду разбираться.Запрограмировал как получалось :) без верификации,и на том спасибо,поставил на авто ,немного криво но заработал.Дальше ISTA-P,программирование и кодированние.Вроде все работает. :)
Фридрих Ницше
Postby Daniulis » 14 Nov 2017, 14:50
+15 в прогер, и соединения через COM порт.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 14 Nov 2017, 17:05
И ноут от зарядки отключить, если нет заземления.
А есть здесь те, кто легализовал свой прогер? Как работает в сравнении с обломками? Может лучше оригинальной сборки приобретать? Так понимаю, что в Латтицах, особенно БДМ адаптера, тоже кой-чего особенного имеется.
Postby antey » 14 Nov 2017, 17:19
у меня легализованный, но неактуален уже как-то, другие прогеры вытеснили со стола..
Postby Ashot2009 » 14 Nov 2017, 17:29
Пользуюсь ориг.
НИКОГДА не подключал 15в. Всегда только USB.
ВСе блоки SRS тянет за счет своего преобразователя и т.д.
Спасибо Дариусу
Sanho
Postby Sanho » 14 Nov 2017, 18:23
Daniulis wrote:+15 в прогер, и соединения через COM порт.
Пробовал,правда без СОМ :oops: поленился...
Ashot2009 wrote:
Поддержу,но на касах подключал внешний БП. ;)
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 14 Nov 2017, 18:28
antey wrote:у меня легализованный, но неактуален уже как-то, другие прогеры вытеснили со стола..
Стесняюсь спросить .чем похвастаеш... :)
Фридрих Ницше
RADEON
Postby RADEON » 22 Nov 2017, 21:24
Я не думаю, что хвастать нечем.
Если не трудно и не секрет, можно в личку?
А то я созрел на оригинальный XProgBox или легализацию самодельного обрубка, а тут у вас он актуальность теряет. Абидна.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 23 Nov 2017, 17:30
Да все дело привычки. Я пользую ориг. ХПрог больше 10-ти лет. Покупал еще в TMT LT. Потом авторизовал в ELDB - и для моторол достаю в 80% случаев.
Postby antey » 24 Nov 2017, 08:34
RADEON wrote:Я не думаю, что хвастать нечем.
Вопрос- для каких девайсов планируешь использовать? Отсюда и ответ будет... а то в хпроге много чего есть...
RADEON
Postby RADEON » 24 Nov 2017, 12:25
Ок. Закрытые Freescale MCU, в частности 9(S)12 в EIS, CAS, BCM и т.п., где утрата дампа наиболее болезненна.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 24 Nov 2017, 14:34
Vodik wrote:Да все дело привычки. Я пользую ориг. ХПрог больше 10-ти лет. Покупал еще в TMT LT. Потом авторизовал в ELDB - и для моторол достаю в 80% случаев.
Так это ваши проблемы что не умеете пользоваться , я достаю 95% !
COM port !
Postby antey » 27 Nov 2017, 08:13
RADEON wrote:Ок. Закрытые Freescale MCU, в частности 9(S)12 в EIS, CAS, BCM и т.п., где утрата дампа наиболее болезненна.
VVDI prog
Return to “Кузов”
