BMW F30 нет стартера.
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 08 Nov 2017, 11:11
Всем привет! BMW занимаюсь редко,прошу помощи зала.Машинка 2014г куплена после небольшой аварии иключей.Ключи в FEM положили,зажигание включает,радиканал работает,педаль тормоза видит.Ошибки в fem,как я думаю,на заводку не влияют(по обрыву ручек,антены в бампере ит.д.)Интересует питание на клеме ELV 30.Скрин при включеном зажигании.
Слава героям!
alek-tkac
Re: BMW F30 нет стартера.
Postby alek-tkac » 08 Nov 2017, 11:18
Добавлю, руль разблокировант и при выключении зажигания не блокируетса.
Слава героям!
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 08 Nov 2017, 13:42
Инструмент у тебя какой то неправильный....
1) ручки - влияют.
2) напряжение на защёлку подаёт сам фем. На нужный момент. Как, впрочем, и в других марках авто устроено....
3) чёт мне подсказывает, что когда разберёшся с ошибками по окружению фем, стартер саи собой появится....
По теме - смотри в схемах что ещё на проводе елв висит, и там и ищи.
Зы - фем хоть родной? Надпись что он с елв на крышке - имеется?
alek-tkac
Postby alek-tkac » 08 Nov 2017, 20:15
Машинка Американка(куплена на аукционе,без истории) без защёлки.
Слава героям!
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 08 Nov 2017, 21:24
А есть такая процедурка в Рейнгольде.. Сброс стартера.. Нам помогло.. Тоже стартер не крутил после аварии и замены ФЕМа...
Postby Girts » 08 Nov 2017, 23:04
alek-tkac wrote:Машинка Американка(куплена на аукционе,без истории) без защёлки.
Ну вот и сам ввёл в заблуждения.... Руль, мол, неблокируется...
Аксиома - если автомат, небудет никакой защёлки.
Если ручка - вероятнее всего она стоит. Или должна стоять.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 09 Nov 2017, 07:30
Сам не знал пока не снял пластик и посмотрел. :oops:
Слава героям!
alek-tkac
Postby alek-tkac » 10 Nov 2017, 11:51
Продолжение следует.Согласно надписям на корпусе fem,я понимаю что защёлки там нет.
Подскажите где находитса zgw central gateway Fx в этой машинке? Облазил всю сеть,но информации не нашёл.Он интегрирован в FEM?
В нём висела ошибка не стираемая 801С20,абрикос онлайн переводил как блок переполнен.При попытке програмирования(Abrites) ,выскочила ошибка.Теперь по дигностике видитса только ZGW(только выходит на связь)зажигание включаетса,Неработает дисплей, климат и т.д.
Как можно поднять? Айком в пути.Им подыму? :stars: :wall:
Слава героям!
Postby efka » 10 Nov 2017, 16:27
Я очень сильно надеюсь что у тебя не та самая песня как у меня...... (про пиропарон даже несобираюсь спрашывать) Севодня знакомый обратился с таким же вопросом..... смотрим фото - гайка болтаетса.....
Тоже зажыгание имеетса стартера нету....... подтянул уехало....... такое бывает а копаем далеко
alek-tkac
Postby alek-tkac » 10 Nov 2017, 17:03
По питанию всё проверил, стартер проверил.В актуальных(когда ещё диагностика была)Кнопка активируетса,а две 50 нет.
Слава героям!
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 10 Nov 2017, 23:12
Гейтвей там же и живет.
Немнго не тот инструмент абрикос...в данной ситуации...
Давай может по удаленке поглядим пока еще дышит ?
А так по теме esys то чем теперь шить, Reingold ista чем диагностировать. Пока icom в пути вместо абрикоса пихать в обд енетовский шнурок.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 12 Nov 2017, 17:59
Всем спасибо.Машинка на євакуаторе уехала на в Киев.
Тему можно закрыть.
Слава героям!
