Sprinter 906 651 70 KW single turbo
Срочно исчетса фул длиа CRD2.35 NFZ . Лиубой номер главное под 70KW since turbo .Спасибо. Оригинал епром сохранился И то что к таг прочитал. Пробовал макакой толи чтото закоротил оригинал превратился в кусок железа Брал комп с рабочей машыны а отдать нечево... Прогер от Сергея завтра будет на руках
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: Sprinter 906 651 70 KW single turbo
Могу ошибаться, но вроде бы - что по ОБД, что по БУТу - одинаковые файлы флеша в этом блоке читаются.. Завтра могу позырить - читал я такой вроде.
Колега я могу ошыбитса тоже но не о картах идёт реч. а о клонировании блока. иначе с тем что у меня имеетса я бы даже вопросов незадавал бы.. у меня какбы бакап с кесса 201 от етово блока ну там в проце не только карты...... иначе бы етово вопроса пожызни небыло бы..... а пока блок тыква и ефка в анале... Проблема в том что хорошых црд шных блоков у меня достаточно а вот именно етово говна с орднои турбинои -иCRD 2.35 (с двумя turbo CRD2.35 имеетса) ниодново......
- jevgensolo
С год назад я вальнул 212 мердеЦеЦ с похожим блоком, вальнул банально - прочитал по ОБД КЕССом правильно, при переносе файла с флешки на поШШТу и обратно - про-терялось пол дампа снизу. Размер файла остался тот же, а вот пол дампа внизу одни твои тезки, друг Эфка. ФФФФФФФ
. Не проверил второпях.. После залива блок перестал выходить на связь и печально загудел пропеллер, пытаясь из-под копота выдуть душу усопшего ECU... Снял, вычитал МАК-ПРО с БУТом фулл, эпром цел. Пол флеши нет. Проанализировал похожие дампы - что по ОБД, что по БУТу - этот блок читается ФУЛЛ.. Весь флеш, с МАПами и остальной хренью. Эпром по ОБД, естественно, нет. Залил через БУТ считанное по ОБД - полет нормальный.
. Не проверил второпях.. После залива блок перестал выходить на связь и печально загудел пропеллер, пытаясь из-под копота выдуть душу усопшего ECU... Снял, вычитал МАК-ПРО с БУТом фулл, эпром цел. Пол флеши нет. Проанализировал похожие дампы - что по ОБД, что по БУТу - этот блок читается ФУЛЛ.. Весь флеш, с МАПами и остальной хренью. Эпром по ОБД, естественно, нет. Залил через БУТ считанное по ОБД - полет нормальный.================================================
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Накидал... занимайтесь,
Единственное что у меня было : после клонирования ошибка по контрольке, брал флеш засовывал в галлетто и лил ею и все ставало на свои места.
Спасибо Рома Большое ну увы CRD2.35 Там ненашол. Будем искать дальше.
- jevgensolo
А вот это не оно, случаем? У себя нашел. Читал как-то.
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
