Добрый день!
Утеря ключей. Пробовал добавить ключ абритусом, выскакивает сообщение по количеству ключей в 4ххххххххх
понимаю что глюк в BCM
может у кого есть пара бцм+ рфа (xep768+xet256)
или только дамп бцм
Range Rover Vogue 2012 дописать ключ
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Re: Range Rover Vogue 2012 дописать ключ
Чтоб больше небыли вопросы по количеству ключей при записи абритусом для начало проверьте если RFA выходит на связь, он должен выходить даже без вкл зажигания
Сопротивление кан шин хай спид и медиум спид должно быть 60 Ом и перепроверять питание и массу на обд
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
сопротивление должно быть 120 ом. Это условие для любой кан шины. Почему данный пост появился через 2 недели после удачного запуска авто?!
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
kulibin wrote:сопротивление должно быть 120 ом. Это условие для любой кан шины. Почему данный пост появился через 2 недели после удачного запуска авто?!
Нуну...
Ещё варианты правильного ответа есть или садись, два?
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Пост 2 - согласен насчет 60 Ом в CAN HS. А в CAN MS не всегда
По теме . SKP-900 делает все. Даже если полная утеря
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
SKP, говорите?
Неплохо делает. Есть что доделывать после него. И это пока радует.
Ashot2009 wrote: А в CAN MS не всегда
Ну, если это FT CAN то там подтяжки у каждого драйвера. Суммарная регламентирована как бы. И по идее если среднестатистический блок сделан под сеть с 10 абонентами или под 100 - подтяжки будут различатся. Бредово малость.
Ещё есть интерпретации, когда терминируется по переменке, через кондёры. Тогда тестером по DC ничё непрозвонишь...
Но это всё лирика и неотносится к рассматриваемому вопросу ниразу.
