CAS3
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: CAS3
Маленько погорячились.Кас уже шитый был.Все равно косяк.Ругается автос.Так что просьба подтолкнуть в силе.В архиве оригинал и проба.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: CAS3
Пробовал и так и так.При установке на авто затирает основной вин и изгаживает дамп типа кривая контролька.Контрольку посчитал 00.Где косячу...панель поправил,нормально...
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: CAS3
вин разные в дампах
мож поэтому и ругается
сорри если что то не путное ляпнул )
- Sanho
Re: CAS3
Да быа у меня утилитка,где засунул ХЗ..Но так часто делаеш сии блоки что капец...эту считал через winhex калькуль,сложили все байты вина,от общй суммы - контролька последние 2 цифры.Хотя прошлый кас вроде Я считал по другому,ка то мудреней.
Проверили на 3 дампах сходится.,вот на счет АА,попробуем.
У кого утилитка есть буду крайне благодарен.Авто у коллег стоит,с блоком не наездишся...,готовы даже проплатить OK версию
по авто работы дохрена а с касом залипли.
по авто работы дохрена а с касом залипли.Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: CAS3
Все гуд,авто сборное.Товарищь будет кодировать,чтоб все в масть.Попросил.в панели и в касе ручками поправить вин,дальше вся машина при перепрошивке оригиналом его везде где надо подтянет.при диаге без кс одни кубарики в касе вместо вина и вроде сервисные интерваля валит вроде говорит что невозможно определить пробег типа.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: CAS3
А шо стесняюсь спросить не так.Принесли панель и кас,мое дело маленькое поправить епром в панели и в проце.Уперлись немного,так лапы к верху жать...все сразу умными родились.А как там кодировать будут и как мне особо бе знадобности.Обидно да,если все знаощие в польще
то ,что с авто туда репатреироваться
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: CAS3
temsky wrote:В чем проблема поменять один полный вин, один короткий ? Чем читаешь, чем записываешь ?
Да нет проблемы.В выложенных архивае и оригинал и вариант правки.В дампе 2 вин кода короткий и длинный.
Пишу читаю х прог.Считаем сумму в оригинале все верно.Теже алгоритмом пересчитываем новый вин и при установке на авто кас затирает нововведенный вин,в диагностике кубики в дампе ЯЯЯЯЯЯЯ.На панели точка,на дисплее нет возможности проверить интервалы сервисного обслуживания.А так все.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Re: CAS3
Неоворуженом глазом увидел токо один байтик недоправленый, мож в етом проблема, пробуйте
Re: CAS3
Так еще подсказка, после некоторых манипуляций, с машиной надо проехать 16км, или больще, что все стало на место. По крайней мере ето когда некоторыми утилитами кас крутица через обд. Может и не Ваш случай, но чем черт нешутит...
