Bmw M57 в катер вместо vp ad30
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 08 Jan 2017, 15:39
Мой проект поменять мотор на катере, поставить м57 вместо Вольво пента . Морские моторы Yanmar 6by это БМВ м57 пока не нашел каталог запчастей для yanmar чтобы посмотреть запчасти . Какой моторный стоит ? Может кото устанавливал есть фото ? Нога у меня vp dp-a.
Нашел какой моторный BOSCH EDC16C1-4.41 dde7 тоесть мой мотор староват для янморовской прошивки.
Re: Bmw M57 в катер вместо vp ad30
Postby Girts » 08 Jan 2017, 16:13
Типа - ссылко для ознакомления - http://www.diemax.nl/site/
Diztec
Postby Diztec » 31 Jan 2017, 20:59
Посмотрел я как они переделали, перевернули выхлопной колектор и сделали охолождение . Но там мотор m57tu dd7 похоже и к нему есть янмаровская прошивка. У маня DDE4 прошивки нету , надо выкинуть ЕГР И Воздухомер.
Diztec
Postby Diztec » 31 Jan 2017, 21:14
вот еще интересное фото
Diztec
Postby Diztec » 07 Mar 2017, 16:11
Надо подобрать турбину чтобы прикрутить с верху ,родная прикручивается с низу и не перевернуть. Нашел решение.
Diztec
Postby Diztec » 14 Apr 2017, 14:14
Турбина родная.
Diztec
Postby Diztec » 11 Aug 2017, 20:29
Вот
Postby Girts » 11 Aug 2017, 21:11
Ээ.... когда билеты на паром покупать?
Лыжи - е? А шнур?
А компас? Или 2 пальца левее Альголя?
Diztec
Postby Diztec » 12 Aug 2017, 08:42
Лыжи в следующем году , А компас .....
APJ
Postby APJ » 03 Dec 2017, 18:51
Всем привет. Поставил М57 с дде4.0 за место меркруизера. Колонка Альфа 1.
У вас интеркуллер заводской? от чего? Я паял/варил из латуни и нержи, охлаждается забортной водой.
Как избавились от ЕВС ?
Diztec
Postby Diztec » 03 Dec 2017, 19:35
Привет у меня куллер стоит от 750 Ф01 или х5 охолождается тосолом.
Есть 2 варианта или оставляете евс и ключь ( Я оставил все )
Или ставите эмулятор. Тоже такой вариант есть и работает.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 04 Dec 2017, 09:07
Diztec wrote:Привет у меня куллер стоит от 750 Ф01 или х5 охолождается тосолом.
Или нагревается ?
Diztec
Postby Diztec » 04 Dec 2017, 20:00
Ну с турбины по горячей воздух выходит чем температура тосола. Соответственно 80 градусов примерно. А с турбины градусов 200 выходит ?
Vasily
Postby Vasily » 05 Dec 2017, 02:11
200 °C с турбины не бывает. Если с турбины будет выходить 200 °C, твой бобик умрет очень быстро, даже не успев помучатся.
80-90 °C после интеркуллера это дохрена, бобик помрет, но успеет помучатся. Забортной водой надо охлаждать.
APJ
Postby APJ » 05 Dec 2017, 07:35
У меня получился такой охладитель. Около 8 кг веса. Трубки латунь 6/8мм, фланцы бронза, остальное нержа.
С дополнительным контуром для охлаждения масла гур.
Вылезла проблема с иммобилайзером, слетает синхронизация, если дать больше 3000 об. стабильно, каждый раз. Подцепил приборку (точнее то, что от неё осталось)), восстанавливаю через инпу. Без этого не заводится. Сдыхает евс или дде? В какой момент дде отсылает переменную часть кода? сразу после удачного запуска?
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 05 Dec 2017, 18:50
Проблема со включением зажигания похоже
Очередность kl30 и kl15
APJ
Postby APJ » 05 Dec 2017, 21:13
Да, в этом и была проблема. Переделал , теперь работает как надо. А на холостых оборотах всё заводилось/глушилось без сбоев.
Diztec
Postby Diztec » 08 Dec 2017, 16:09
Vasily wrote:200 °C с турбины не бывает. Если с турбины будет выходить 200 °C, твой бобик умрет очень быстро, даже не успев помучатся.
Турбина нагривается смело до 300с то как с нее может выходить холодный воздух ? На спортивные авто ставят водяные интеркулеры с охолождением тосола .
Может я и ошибаюсь но консультировался со специалистом который работал со спортивными авто. Потом могу померить каккая температура будет.
Vasily
Postby Vasily » 08 Dec 2017, 17:13
Нагревается горячая часть турбины, холодная часть нагревается только за счет сжатия воздуха. На спортивных авто интеркуллер охлаждают и даже распыляют воду на него, это я говорю как человек работающий со спортивными авто.
И на катерах я никогда не видел нагрев интеркуллера тосолом, только охлаждение проточной водой.
Postby efka » 08 Dec 2017, 17:31
Diztec wrote: На спортивные авто ставят водяные интеркулеры с охолождением тосола .
Да Андрюха ну на водяные интеркулеры свой контур со своим антифризопм со своим радиатором своим насосом и раширительным бачком который ничево обсчево с охладительной системой неимеет...... Тут Василий прав. Кстати если хочеш такую систему могу подарить от мерса практически новая валяетса
