Volvo XC90 2006 immo-body replace
Postby autolocksman » 25 Jan 2017, 17:43
:hi: Приветствую джентльмены.
Вот сказали заменить, что-то там не работает, блоки привезли. Оказалось не CEM :)
Как по мне - вся еепромина под крипто маской. И эта маска у них разная. Положить ключ как бы могу Тангой.. Но синхра, кодинг, вин.. Пробег, если он там есть.
Вообщем, а можно раскриптовать родной еппром, а потом криптануть маской из донор блока ? Чтобы проц не перекидывать.
Или.. другие варианты ?
Дилерский-заводской путь, кстати, возможен ? БУ вяжется онлайн ?
Серийники у блоков разные:
Родной 00007498267
Донор 00006790088
Дамп приложен.
:drinks:
Re: Volvo XC90 2006 immo-body replace
Postby autolocksman » 25 Jan 2017, 17:52
После создания темы, я решил воспользоваться поиском :)
http://codecard.lt/small-soft/volvo-cem ... _1021.html
Без моторника никак не решить ?
У кого-то есть доступ к проге ?
Рассмотрю предложения.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 25 Jan 2017, 18:15
Postby Daniulis » 25 Jan 2017, 22:55
Стуkни в лс. Токо давай там все по порядку, что и как.
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 25 Jan 2017, 23:33
У дилеров делается, главное чтобы совместимо было.
Могу на врать, но вроде 70 € стоит.
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 26 Jan 2017, 04:44
Попробуй приложеный дамп.
Сделан так:
- раскриптован дамп own 93c86 orig.bin
- полученые данные закриптованы маской из donor 93c86 orig.bin
Если я правильно понял, что требовалось, то должно работать...
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 26 Jan 2017, 08:13
Sam wrote:У дилеров делается, главное чтобы совместимо было.
Если речь идет о замене ЦЕМ-а на такой авто, то дилер не работает с б/у ЦЕМ-ами. Только предложат поставить новый и возьмут за все около 1000 евро ... .
Sam
Postby Sam » 26 Jan 2017, 09:11
Не знаю как у Вас, а в Риге при правильном разговоре пишется и новый и БУ.
Postby autolocksman » 26 Jan 2017, 13:39
Допросил сервис.
Приехала с горящими лампами ABS, в аварийке раздатка и коробка. В ABS нестираемая ошибка по CAN-у.
Ребята прозвонили провода, заменили ABS - всё мимо. Тут подкинули донор CEM и вуаля - пропала ошибка из ABS.
Странно, а я слышал там ABS программно вяжется..
Плюсом параллельно была вторая проблема - не заводилась. В тот момент когда не заводилась, говорят - CEM не выходил на диаг :shock:
Запишу вариант Mr.Fix и посмотрим что будет. Тыква али че.
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 27 Jan 2017, 07:28
autolocksman wrote:Допросил сервис.
Ай-Ди АБСа лежит в моторе. Именно в мотор он и вяжется. Подкинул живой СЕМ с "здоровыми" КАНами - вот все и срослось.
Postby autolocksman » 27 Jan 2017, 13:45
Завелась. Спасибо Mr.Fix, не знаю как вас по имени :hi:
Но загорелись подушки. Говорят типо ошибка кодинга.. То ли в CEM, то ли в Airbag модуле.
Ну и с фарами проблемс, но она была еще при подкидке БУ CEM до переписки еепрома. Не видит связи фарами.. Может по железу эти CEM не взаимозаменяемы.
Кто-нибудь знает про взаимозаменяемость ? Вольво базы под рукой нет :)
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 02 Mar 2017, 17:33
Такая же проблема с СЕМ L .XC90 2010 приехала для ремонта АБС. При анализе диагностики выяснилиось ,что проблема с канами в CEM, причем с обоими.TJA1040 заменены
Кто разбирался чего там случается? Пайка? Софт?
repair
Postby repair » 03 Mar 2017, 10:00
А там случайно водичка не попала ? В Г-образных цемах это не редко бывает .. .
Postby Ashot2009 » 04 Mar 2017, 10:36
Воды не было.
Проблема была в замыкании моторнонго и кузовного канов между собой !!!!! в районе левой ноги водителя
