2005 W211 CR3.14 2.7 cdi
Postby efka » 09 Jan 2017, 15:03
Ребята кто блоки чинит если такие имеютса - мне как лоху можете ли указать пальцем где находитса LIN driver на етом блоке. у меня он неуправляет модулем свечей накала и доска орёт о проблеме генератора. Подкинул другой блок (неподходясчий ) управление свечями нашлось. Так что проблема в БУ. ткните пальцем если кто знает.
Re: 2005 W211 CR3.14 2.7 cdi
Postby Girts » 09 Jan 2017, 15:57
оно там не в бошевских плюшках случаем?
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 09 Jan 2017, 18:03
Не в 30458 ?
Завтра гляну на работе какой пин по WIS
Postby efka » 09 Jan 2017, 18:38
Ashot2009 wrote:Не в 30458 ?
Пин 43. GZE отследить куда уходит несмог так как уходит под контактами разёма ну если ето 30458 то пройдусь по ногам от 43 пина.
Postby Girts » 09 Jan 2017, 20:09
Просто сначала посмотри - неоторвал ли кто у оного лапки от платы.
Частенько умудряются...
И, еепром припаяй так чтоб красиво было, непозорь кантору!
:crazy:
Postby Ashot2009 » 09 Jan 2017, 20:12
Эти пауки в половине случаев имеют "бошевскую" пайку, за что мы эту фирму и любим
Postby efka » 09 Jan 2017, 20:52
Girts wrote:И, еепром припаяй так чтоб красиво было, непозорь кантору!
:crazy:
(про пайку негрузи=блестит просто лево под углом)
Гиртс ето донор...... оригинала ума от радиатора неотрывать хватает..... (с теми что оторвали я дело на обратно поставить неимею) Епром припаян только потому как в моём оригинале сидит 95320 а тут сидел 95160 .Пришлос сюда 95320 впаять Чтоб ори фулл загнать на тест. Именно етот донор свечи то и вклучает а вот оригинал неа... Каково хрена ево есчё впаивать....... етот на детали в любом случии пойдёт. Ну спасибо за заметку.
Postby efka » 09 Jan 2017, 21:11
Ashot2009 wrote:Эти пауки в половине случаев имеют "бошевскую" пайку, за что мы эту фирму и любим
Пройдусь по ножкам завтра. Если честно слышал про отлипшые ноги ну как для себя я об етом неподумал
.1 прозвоню ноги детали на ногу в колодке. (тут думаю связь будет так как при включении скачёк к 12 вольтам а потом мнгновенно ближе к 5 вольтам. и неподвижно. Ето как сказал мой добрый Друг 1Е2 и смусчяет......
2. Я робко неупомянул что етот мотор с ево проводкой от моторной чясти засуунут (блядь камнями некидать!) в 906 спринтер и колодку со стороны авто я сострепал и нефакт что в какой то момент неподал +12 на ненужную ногу ибо были неясности с распиновкой прежнестоявшево движка. в данный момент Пробводка 100% сделана правильно ну что я неспалил тот самый драивер (из за тово и спросил который из них лановский).
Думаю в любом случии закончитса заменой детали или всево компа. Только как всегда при таких случях CR 3.12 штук аж 3 включяя етот донор а мне нужный CR3.14 имеетса только у одново козла что 150 евро просит. решыл перепаять деталь мож старый заработает.
ДА и на самом деле несколько ног висело в воздухе.... едем к авто тестировать
iv-z2005
Has thanked: 22 times
Postby iv-z2005 » 23 Jan 2017, 04:04
Так чем дело кончилось? Нашли причину?
Просто с таким же блоком должен W211 2003 года на днях приехать, поменяли свечи, блок свечей, а блок все равно ругается на блок свечей.
Postby efka » 23 Jan 2017, 04:36
Кончилось тем что после пропайки ног проблема неушла, купил тот самый паук, при перепайке угробил блок на свалке купил бу блок за 50 евро заменил ево и авто уехало.
