Mercedes W202 2.2L HFM
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Postby Sergunja » 19 Dec 2016, 15:53
всем привет! старая цешка 95 года. владелец решил проверить зарядку и снял клемму на работающем двигателе. в результате мотор не заводится, моргает светофор на зеркале. Ключ ИК работает нормально, машину закрывает и открывает. ключ без чипа. по Стару в дате нет синхронизации. в меню Стара на этом двигателе нет пункта инициализации. дампы с моторного и IFZ слил. помогите с синхронизацией или поделитесь рабочей парой. спасибо.
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: Mercedes W202 2.2L HFM
Postby antey » 19 Dec 2016, 17:08
MB210 INFRA RED пара.rar
Sergunja
Postby Sergunja » 19 Dec 2016, 17:52
спасибо, но у меня другие номера.
Postby Girts » 19 Dec 2016, 18:00
Вы бы, сударь, логи CAN сняли бы для начала...
Чтоб понять - моторник или иммобокс.
А то сразу как что, так прошивки....
А потом как обычно оказывается что дело не в них.
Sergunja
Postby Sergunja » 19 Dec 2016, 20:53
Girts wrote:Вы бы, сударь, логи CAN сняли бы для начала...
ну не надо прямо так строго)) логи не снимал, по Стару было видно, что моторный в глубоком ауте. нашел в Сети один-единственный дамп с моторного именно с таким номером как у меня, понял, что верхняя часть дампа у меня испорчена. склеил с двух один и подружил их с IFZ. вопрос закрыт. всем спасибо.
Postby Girts » 19 Dec 2016, 21:07
ну тады... ну и отлично!
:crazy:
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 19 Dec 2016, 21:51
Вроде в моторнике каша: нет ВИНа ну и синхры.
Если с каном и питанием порядок, попробуй такой дамп.
И, если пройдет, скинь скрин кодинга этого файла
Sergunja
Postby Sergunja » 20 Dec 2016, 09:32
adikk wrote:Вроде в моторнике каша: нет ВИНа ну и синхры.
твой вариант уже не попробую, машину собрал еще вчера. вот мой после привязки. кодинг 000063128
Sergunja
Postby Sergunja » 20 Dec 2016, 09:40
у меня не ко времени EPC сдох вместе с компом. есть у кого то возможность проверить кодировку для этого блока?
вин WDB2020221F309914 моторный жалуется на клапан задержки Y3/3 на АКПП, а у меня механика...
Sergunja
Postby Sergunja » 20 Dec 2016, 13:38
кодировку поправил. всем спасибо за внимание.
