Citroen Jumpy 2010 г. дамп BSI
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
BSI 96 640 590 8001 ищу дамп eeprom 95128.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: Citroen Jumpy 2010 г. дамп BSI
С буржуйского форума.. От 407, блок такой же, если подойдет.
- Sanho
Попробуем пролить завтра.Логин если не ошибаюсь VFXW.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Скорее всего WXFV, и пробег незабуть скинуть, ну чтоб не лезть лищний раз в приборку.
P.S. А зачем дамп был нужен?
- jevgensolo
ПИН бы я все же высосал из моторника и ввел родной, предварительно обнулив... Глядишь и ключики старые лягут..
- Sanho
Да пин действительно в обратном порядке читается.
Приташили Jumpy3 2009г.
Половина систем в ауте.История как и почему туманна,крутили уже до меня и не однократно,посему что родное.что нет---тайна.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Кто нибудь подрулевой пробовал на столе проверить....непойму он ипет или бси.Все раскурочено,доноров для экспериментов на примете нет.
Иммо обмен по бирюзовым на схеме проводам.Вторая шина датчик поворота руля.Приму толковую идею с благодарностью.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Зачем так глубоко лезть? Давай подробней, что выходит, что не выходит (на диагностику), что в статусах иммо в БСИ и т.д.т.п.?
- Sanho
Тогда с запуска.Подрулевой на связь не выходит.Провода вызвонил.Присутствуют H и L.
В моторном___ БСИ и моторник статус засинхрен-моторник в ожидании ответа БСИ.запуск запрещен.
Подрулевой получает по сети от БСИ запрос на опрос ключа,вопрос спрашивает ли БСИ подрулевой ...как вариант ...
В старых моделях подрулевой получал +15 и сразу качал антену.Здесь только +30 и все запросы по шине.
Кроме всего прочего мое мнение .что БСИ неродное уже...вин код совершенно идиотский+магнилолла пищала,тоесть как вариант что ктото втолкнул левый бси или дамп в еромку,можно конечно сменить обе детали.но интересно разобраться.Хозяин ,по русски только ДАРАГОЙ БРАТ
хорошо выговаривает,утверждает что все родное,посему диалога почти нет.
хорошо выговаривает,утверждает что все родное,посему диалога почти нет.Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Нужен пин из моторника или по вину, стереть БСИ, а дальше вязать все лексией по новому. Другие варианты считаю безсмысленными.
- Sanho
А смысл мне сейчас с пина,если подрулевой в ауте.Тереть бси, пока не вижу необходимости,без подрулевой ключи не привязать.
Смотрел вечером осцилом обмен с подрулевым ,бси шлет на него пакеты,так что пока остановлюсь на замене подрулевого переключателя.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Так может он в ауте потому что каша в бси. Ты можешь не ложа ключи бси правильно заново с конфигурировать и посмотреть что будет.
- Sanho
На счет каши просмотрел.Все блоки двигатель,АБС,усилитель руля,датчик поворота руля, вывел на связь-высокоскоросной кан.
Панель,магнитофон,дисплей тоже в сети,низкоскоростной диагностируются.
А вот низкоскоросной сан комфорт-подрулевой,PSF1(подкапотный блок),SRS-нивкакую.Пакеты в шинах есть,проводку проверил.Достал для проверки плату другую рабочую с подрулевого и нихрена.В этом кане на концах линий нет терминаторов..типа к слову.А должны ли быть...
Есть подозрение что все таки не тот БСИ.У французов было много экспериментов со скоростями шин.Есть кан комфорт на 250мб и 125мб.
Может у меня по скорости БСИ не подходит.....Блоки так называемые трансгамные,по DAM коду делятся на нового образца и старого.
Может есть у кого доступ к информации какие блоки по вину должны стоять...или где посмотреть .
.Есть подозрение что все таки не тот БСИ.У французов было много экспериментов со скоростями шин.Есть кан комфорт на 250мб и 125мб.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Поставил БСИ другой,все заработало.все в сети,но прикол в том, что у хозера бывшие ремонтники плату с ключа уперли
Думаю прийделся еще и моторник вскрывать,SID803 смотреть пин или делать все чистым,заказывать ключи и вязать по новому.
.Думаю прийделся еще и моторник вскрывать,SID803 смотреть пин или делать все чистым,заказывать ключи и вязать по новому.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Кто ключами занимается,подскажите, мне на Jumpy нужен транспондер PCF7936AS (ID46).
Где то читал, что его можно не подготавливать ,а сразу чистый писать,так ли это.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Если есть у кого доступ к базе PCA,проверьте пин по вин.
PIN в BSI----JDWP
VIN----VF7XURHKH64242282
Цель проверки,знать, пин совпадает с заводским или нет.Если нет,BSI не родной, придется вскрывать моторник.
PIN в BSI----JDWP
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Коллеги гляньте правильно ли определил PIN и вписал в дамп.Ключи писать на улице при -14,неохота играться с моторником,если в боксе то можно экспериментировать,а на улице.....записать и к коньячку в тепло.
Пин донорского блока SID803A -4PNB,в моем BSI-JDWP его и вписал в епром моторника.Если нигде не ошибся? вечером поеду прописывать ключ.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
Users browsing this forum: sereja_1962f and 20 guests
