Mazda CX-5 2014г
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Mazda CX-5 2014г
Postby RADEON » 13 Nov 2016, 20:47
Приветы.
Подскажите, плиз, пишутся ли б/у ключики на эту балалайку?
Записал на днях "эмулятор" с ориджиналкей.ру, все работает, но в SSU висит ошибка B13D3: 4A-8A - PATS transmitter- incorrect component installed, и ключик перечеркнутый на панели светится все время... Писал Абрикосом.
Удалить мульку для проверки не могу, смарт всего один. Нашел с другой такой Мазды смарт,но там 7952 в кишках, а у меня 7953.
Эмуль тоже определяется как 7953.
На скрине видны айдишники ключей, эмуль последний. И вот это: 33, 33, 13 видимо и есть несоответствие. У смарта на 7952 там 32.
Пардоньте за художества, с телефона писал.
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Re: Mazda CX-5 2014г
Postby Vladko » 13 Nov 2016, 22:37
Можна прописат б/у ключ.Найти ключ с 7953 внутри и если он бил от СХ5 ошибка не будет,если он не от СХ5 машина будет заводится и ключ будет работает но ошибка будет на приборке.
RADEON
Postby RADEON » 13 Nov 2016, 22:49
Спасибо.
И, я так понимаю, вот тот самый последний байт должен соответствовать?
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 14 Nov 2016, 06:44
7 байт. в идентификаторе транспондера.
11111q
Postby 11111q » 15 Jan 2017, 19:55
Добрый день.
Примерно, такая же ситуация.
М6 GJ 2014
Есть 2 смарта от другой машины (SKE13E-01)
Нужно сделать 4 ключа (в крайне случае 3).
В наличии: X100PRO (Xtools) и OBDSTAR F100
Собственно, вопрос: если вылезет так же ошибка SSU, смогу ли я откатиться назад (оставить только родных 2 ключа), затерев ошибки IDS Mazda v.100 ?
Возможно ли привязать ключи от М6 к СХ5 (кк убрать этот последний байт в идентификаторе ключа) ?
даст ли прописать 4 ключа (2 шт от М6 и 2 шт от СХ5) в двух авто М6 и СХ5, чтобы использовать родные смарты в двух разных машинах (М6 и СХ5)?
Спасибо
RADEON
Postby RADEON » 15 Jan 2017, 23:59
Откатиться сможешь, если прибор осилит , конечно.
ИД, естественно, невозможно изменить.
И есть предположение, что проблема не только в нем. Или совсем не в нем. Это просто признак типа применяемой микросхемы.
11111q
Postby 11111q » 16 Jan 2017, 09:47
спасибо за ответ
столкнулись с тем что xtools не пересчитывает incode outcode как заявлено.
есть ли в открытом доступе калкуляторы для пересчета (для относительно свежих авто: cx5, м6) ?
или сколько будет стоить один раз посчитать ?
спасибо
ps
http://www.autokeyprog.com (считает авто до 2011 г.в.)
RADEON
Postby RADEON » 16 Jan 2017, 09:51
Никто, кроме дилеров не посчитает.
У вас же f100 есть. Не пробовали?
11111q
Postby 11111q » 16 Jan 2017, 10:23
пробовали, на м6 не считает...будем пробовать на сх5
11111q
Postby 11111q » 16 Jan 2017, 10:24
есть еще вариант - FMPC001 и ICC
заказали FMPC001 (более дешевле)
придется месяц ждать...машина стоит
RADEON
Postby RADEON » 16 Jan 2017, 10:57
ICC зачем? Он тут бесполезен.
F100, что, не берет?
Еще бы дислокацию вашу видеть. Это ведь не секрет?
11111q
Postby 11111q » 16 Jan 2017, 12:27
не секрет
F100 не берет
пробуем все возможные варианты
какую нужно предоставить информацию ?
RADEON
Postby RADEON » 16 Jan 2017, 16:05
Город.
А х100 тоже не мычит?
Эти тетрисы уже в печенках сидят. Работают только на ютубе.
У меня ф108 PSA PIN ихний, ни одного коннекта с авто.
11111q
Postby 11111q » 01 Feb 2017, 20:05
извините за долгое молчание
как раз тетрис и помог (F100)
наша ошибка заключалась в том что шина разрывалась сигналкой (тетрис вываливался с ошибкой)
все нормально прописалось
а вот FMPC001 по CX5 код правильно не просчитывает
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 30 Nov 2020, 09:05
добрый день, подниму старую тему, может кто знает ,как побороть ошибку B13D3: 4A-8A - PATS transmitter- incorrect component.
mazda cx9, вписали ключ от cx7, смарт полностью функцианирует, но на панели рисует значок неисправности кейлес. есть мнение, что можно поправить конфиг панели и блока смартов, но ни ucds ни forscan не дает расшифровки значений, так, как не форд совсем
RADEON
Postby RADEON » 30 Nov 2020, 22:43
Теперь нужно удалить все ключи и прописать два для СХ-9.
den
Postby den » 01 Dec 2020, 10:45
RADEON wrote:Теперь нужно удалить все ключи и прописать два для СХ-9.
при их наличии это будет самый простой вариант.
к ключами от cx5 есть возможность побороться?
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Dec 2020, 14:53
Я думаю, что это связано с контролем напряжения батарейки. Китайские все которые я записывал все давали такой эффект. При записи на моем приборе так и написано, типа внимание, применяйте только правильные ключи.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 01 Dec 2020, 18:35
в одном приборе есть такая кнопка:
remove message "check keyless system" after learn not orginal keys
den
Postby den » 01 Dec 2020, 20:18
Интересно Смок это делает в панели или в ssu ?
