HONDA CR-V TPMS
ed1
Been thanked: 46 times
HONDA CR-V TPMS
Postby ed1 » 27 Oct 2016, 06:35
Хонда ЦР-В американец 2010 года прописал датчики давления в колесах хондовским дилерским прибором, но по прежнему горит лампочка ТПМС, в дате все колеса видятся адекватно, давления отображаются нормльно, если спустить-накачать колесо, то все адекватно выглядит, ошибок нет. почему не гаснет лампа?
датчики 3 каких-то универсальных и один оригинальный.
проблема началась с того что у чувака спиздили два колеса, он по страховке купил два других, в той же фирме ему туда поставили два универсальных датчика, но они не могли их толком привязать он мучился полгода пока не попал ко мне. правда я пока его мучения не закончил, :) ибо лампочка горит не смотря на то, что вроде все в порядке.
может есть какая-то дополнительная процедура активации системы после привязки датчиков?
Re: HONDA CR-V TPMS
Postby Daniulis » 27 Oct 2016, 08:02
А на самой машине подверждение сделал? Незнаю как там на хондах, через меню или кнопкой.
ed1
Re: HONDA CR-V TPMS
Postby ed1 » 27 Oct 2016, 08:40
вот на самой машине не сделал, потому что именно не знаю как, хотя и пишу сюда потому что подозревал, что возможно это надо сделать.
он только что подъезжал у него по каталикам беда, так заодно поигрался еще с этой бедой. спустил два передних колеса, погас тпмс и загорелась лампа сдутого колеса, в дате адекватно отобразилось низкое давление. накачал обратно поехал, и через метров 100 в дате все восстановилось, опять все зеленое, колеса пишет по 211 кпа.
шина погасла, загорелся тпмс. стер ошибки и остался тупить опять.
Re: HONDA CR-V TPMS
Postby Daniulis » 27 Oct 2016, 16:21
https://youtu.be/wkiXFUMIL2o
Ето не оно?
ed1
Re: HONDA CR-V TPMS
Postby ed1 » 28 Oct 2016, 08:38
нет, я это видел в ютубе, но у чела нет таких кнопок на руле. только круиз, и управление радио.
