Renault Logan 1.2 2013г Valeo V42
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 16 Jan 2014, 21:34
Всем привет.
Ищу содержимое ЕЕПРОМ 95640 с любого рабочего ЭБУ семейства Valeo Vxx. Мой битый после маляров...
При попытке поженить блоки Клипом выдается типа outcode 28-значный, буквенно-цифровой. Ответ просит ввести не позднее 1 часа с выключенным зажиганием. У них что, ПИН кодов статических больше нет?
Если кто сможет помочь оперативно рассчитать "ответ", дайте знать.
Оффициалы без подключения к авто рассчитать не могут.
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Re: Renault Logan 1.2 2013г Valeo V42
Postby MrNobody » 17 Jan 2014, 08:56
Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное?
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 17 Jan 2014, 09:10
Боюсь, что в RPE2 не заявлен бодик от Логан2
RADEON
Postby RADEON » 17 Jan 2014, 09:23
MrNobody wrote:Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное
Был бы HT2 в ключе, вытащил бы...
Ключ не определяется ничем.
В UCH Freescale 1M03Y, какой-то MPC5605\6\7, не выяснил еще.
Так что RPE пытается поднести дрожащими руками огонь к сигарете.
Bobbi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Postby Bobbi » 17 Jan 2014, 12:14
MrNobody wrote:Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное?
а можно поподробнее где Клипом ISK посмотреть??
alex_sob
Postby alex_sob » 17 Jan 2014, 19:02
RADEON wrote:Всем привет.
Если актуально. обращайся, попробую помочь....
MrNobody
Postby MrNobody » 17 Jan 2014, 20:36
Bobbi wrote:а можно поподробнее где Клипом ISK посмотреть??
блок UCH->конфигурация->"зарезервировано"->вводим код 5938 - получаем код ISK с 18 по 23.
an117
Postby an117 » 06 Jun 2016, 19:06
Появилась возможность поковырять такой UCH.Попробовал прочитать макакой проц. JTAG ID программатор определил, а вот NEXUS ID = 0000000. Согласно пояснениям, изложенным в FAQ у Serhio на сайте, получается что проц закрыт. Если я все правильно понимаю и не ошибся нигде при попытке почитать проц, то на сегодняшний день прочитать/записать его нечем, а значит доступными остаются только дырочные решения. И если для ключей они уже реализованы , то для renew бодика - пока нет.Хотелось бы услышать, может в теме кто, есть ли какое движение по этому поводу?
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 07 Jun 2016, 06:42
Кто сказал что не HT в ключе?
Открой и посмотри;)
http://car-immo.com/showthread.php/2481 ... ut-in-code
an117
Postby an117 » 07 Jun 2016, 07:01
Там Hitag2AES в ключе.
antuk
Postby antuk » 07 Jun 2016, 08:10
Попробуй Хprog - ом
antuk
Postby antuk » 07 Jun 2016, 09:19
Про адаптер 3 вольтовый не забываем!!!
http://www.eldb.eu/index.php?route=prod ... duct_id=80
TIUNER
Postby TIUNER » 29 Aug 2016, 13:35
Логан2 2013г при просадки АКБ слетела синхра родные ключики подойдут или замена.
RADEON
Postby RADEON » 29 Aug 2016, 16:50
Подойдут.
Там ключи и сейчас на месте, если дотошно Клипом посмотреть.
TIUNER
Postby TIUNER » 30 Aug 2016, 07:40
Ключики присутствуют во впрыске иммо не активное,без эбу активное и еще ошибка ДПКВ и нет СВЯЗИ С КРУИЗКОНТРОЛ.
RADEON
Postby RADEON » 30 Aug 2016, 21:08
Ну, так мы хрен продиагностируем. Вопрос был про синхру.
Явный признак- ошибки фиксируются, но не стираются, не включается реле насоса и, вроде бы, дроссель.
В бодике есть параметр, не помню уже его название, состояние которого обозначается "stage 1" ..2..3 и т.д. Там же где-то есть описание каждого состояния. Типа "stage 2 - ECU not learn, not blank".
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
