замок w203 подключение
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
всем привет, что-то я завис с подключением замка 203 (а203...4 фишки, старый); имею 4 комплекта ключ замок-защелка, на всех ситуация одинаковая: защелка разблокируется, ключ не поворачивается, к стару на столе все подключается-читается, может, есть какая-то тонкость?
пробовал по-разному: и питание на защелку через замок, и напрямую, и с +15 и без - идентично; подключаюсь, как картинко
Re: замок w203 подключение
На CAN навесь что нибудь, что может дать ACK на соответствующей скорости. Например, гейтвеем на оба кана подрубись...
Иначе замок в тупике - бомбит непрерывно по CAN... а принимать то некому.
Иногда помогает!
Иногда помогает!
darkelektrik
странное дело - на более новых 203 таких проблем нету, но, конечно, попробую че-нить подцепить туда
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
С эмулем дядюшки Гиртса на столе все 203, 211, 210, 906, 639 и подобные работают просто изумительно. Пользую давным давно, кабелины сам делал. Да и без эмуля все должно работать на всех 203 и даже на 204 с родной защелкой.. Готовые кабеля продают китаезы и даже с ОБД коннектором, очень удобно. Думаю прикупить.. Хотя и свои работают исправно. Думаю что-то у тебя с замками всеми али защелками.. Там железки на месте в замке, которые микрик нажимают? Вылетают они при разборке очень легко..
darkelektrik
Гирт, не судьба, подвесил родной мозг, гейт, подвес - тишина; склоняюсь, что с моим блоком питание что-то не то, вечером на другом дома буду играться
дык, все эти 204 и 209 замки уже давно наиграны на столе ))), и чинцы не нужны - пошел любой нужный провод срезал с машины на свалке, вот такая незадача со старым замком )
железки-микрики тоже давно пройдены, тем более, замки не вскрывал некоторые даже, мои кривые руки там первые;
кстати, если надо каких фишечек для удобства - обращайся, нарежу, из франции до ирландии нет проблем с почтами, хенд-мейд лучше чина мейд )
jevgensolo wrote:С эмулем дядюшки Гиртса на столе все 203, 211, 210, 906, 639 и подобные работают просто изумительно. Пользую давным давно, кабелины сам делал. Да и без эмуля все должно работать на всех 203 и даже на 204 с родной защелкой.. Готовые кабеля продают китаезы и даже с ОБД коннектором, очень удобно. Думаю прикупить.. Хотя и свои работают исправно. Думаю что-то у тебя с замками всеми али защелками.. Там железки на месте в замке, которые микрик нажимают? Вылетают они при разборке очень легко..
darkelektrik
без изменений на другом блоке питания, чувствую, придется на машине пробовать во вторник, отпишусь по результатам
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
У меня так всё работает и с эмулятором и с ESL. Эмуль подключаю к разъёму ESL. Хотя, по твоей схеме с эмулятором должен был работать по любому.
у меня такое было когда блок питания за слабый был..... у меня такое было когда блок питания за слабый был..... он и замок, и моторчик зачёлки и голову диагностики кормить должен
darkelektrik
в общем, полтергейст какой-то: в машине ключ повернулся;
подключка такая же и у меня, да и по-разному пробовал питания подавать, даже батарею поцепил вместо источника питания;
хе, буду думать, что у меня неправильно, что моторчик разблокируется, а ключ не вертится
darkelektrik
полтергейст; для чистоты эксперимента сделал вторую вязанку, только короче, без лишних проводов, как у мастера-бенца;
все работает, подключение +/- идентично, требуется бутылка водки
Master benz
тебе и в правду трудно нормальный блок питания подключить?
efka wrote:тебе и в правду трудно нормальный блок питания подключить?
Да питание в етом случае не причем? Человек с АКБ пробовал, и во всяком случае, от нехватки питания ключ поворачивается, а вот защелка только пукнет и не отойдет.
Садись. Двойка...!!!!
Ну да, весьма такой прикольный мультик. Но мне не понравилось.
darkelektrik
на укороченной версии и с плохим блоком питания сработало; а так до этого выше писал - 2 блока питания и акб
пс
а че за мультик?
- ura
Я тоже подключаю замки на столе с маленьким акб и блокам питания(у меня Китай).
На эмуляторе работает нормально а вот защелка дребезжала .А вот разъемы для защелок и замков ямб прикупил дайте ссылку если не трудно для покупки . Спаси
ба.
ба.
