MB EZS A6395452108
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
MB EZS A6395452108
Postby alek-tkac » 18 Jul 2016, 18:59
Всем привет! Подскажите ,кто в теме,какой предпочтительно ключ записать.Писал 0 и 3,замок не принимает,накачка есть.Неужели железо.Смущает что SKC показывает-сохранённых ключей 0.Сравнивал флеш,всё путём. :stars:
639 545 21 08_EZS.rar
Слава героям!
Re: MB EZS A6395452108
Postby Daniulis » 18 Jul 2016, 20:10
С флешем все ок, в дампе два пользованых ключа, 0 и 1. Третий должен был заработать.
С ключом все в порядке, в читалке читается.
Если проверяеш на столе, какая напруга когда ключ в линзе, подключение с защелкой правильное?
Другие ключи работает? (если есть)
Что вообще видно по диагностике?
alek-tkac
Postby alek-tkac » 18 Jul 2016, 20:33
Подключаю на столе,14V. ток увеличиваетса гдето ма.70 при вставленом ключе,появляетса накачка сек.на 10.вобщем как обычно только релле не включаетса.Эмуль провереный. Диагностику не делал,машины рядом нет. Есть следы пайки антены и катушки реле.Ключ проверить нечем,протаг в пути.Клиент говорил,повороты пропадали.
Слава героям!
viytik
Been thanked: 2 times
Postby viytik » 19 Jul 2016, 02:59
Ключ от этого замка?Или "дописываешь"по утере?Светодиод на ключе моргает при первом "знакомстве" с замком?
alek-tkac
Postby alek-tkac » 19 Jul 2016, 06:22
Ключ,говорят родной.Светодиод не моргает.Через мобилку видно, при нажатии кномок, светодиод отрабатывает.Замок просто не разблокировался.
Слава героям!
Postby Girts » 19 Jul 2016, 13:49
Подключаю на столе
С эмулятором защёлки? С защёлкой?
viytik
Postby viytik » 19 Jul 2016, 16:32
alek-tkac wrote:Ключ,говорят родной.Светодиод не моргает.Через мобилку видно, при нажатии кномок, светодиод отрабатывает.Замок просто не разблокировался.
Тут без диагнозы что пальцем в...
alek-tkac
Postby alek-tkac » 19 Jul 2016, 19:55
После холодильника 2раза включился.Скорей всего проблема с портом моторолы на включение реле.(транзистор исправный)
Слава героям!
