BMW E90 M-ASK
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
BMW E90 M-ASK
Всем привет.BMW E90 M-ASK 2006г после просадки акб и простоя так с неделю умер.Дисплей чёрный и тишина.На связь m-ask gw выходит,ошибка по hardware defect.Лечится ли это или только замена.Клиент привёз m-ask2,но просит,если можно поднять старый,ибо цена на него оказалась заоблачна,да ещё и передняя пластмасса под него не подходит
Re: BMW E90 M-ASK
Что-то не видно 24с64.Где он прячется?На второй стороне платы с процем и флешками?
Re: BMW E90 M-ASK
Поставил новый,закодировал-всё заиграло:джойстик работает,с руля всё управляется,но на самой голове ни на одну кнопку не реагирует.Продавец в Риге говорит-всё работало,сами дураки,закодировали неправильно....Возможен ли вариант,что всё работает,а на самом M-ask ни кнопки,ни ручка громкости не функционирует(разъём внутри M-ask на месте)
Re: BMW E90 M-ASK
Считал 24с64 из родного неисправного M-Ask.Может,кто богат,исправным дампиком:BMW PL2-M-ASK 65.12-9 117 533
den
- Has thanked: 23 times
Re: BMW E90 M-ASK
вот рабочий дамп, номер блока не помню
Re: BMW E90 M-ASK
Ничего не вышло-видно железяка сдохла.Взял бушный от Е60,переставил все внутренности в родной корпус и закодировал.Всё заработало.Вручил клиенту M ASK2,который он привёз со шрота за 300евро с вердиктом-нерабочее говно
