8P0 920 900 J
8P0 920 900 J
Postby Starquest » 25 May 2016, 23:58
Всем привет.После просадки АКБ покривился дамп 93c86 из панели в авто Audi A3 2004g.Ищется для сравнения,киньте,кто богат.Нужный .sgo имеется,но боюсь уложить панель полностью
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 26 May 2016, 18:53
Засел я с этой машиной.История неизвестна,говорят просадка АКБ,но в панели c моторником совпадает только VIN,и ИД ключей верные.Ни пин,ни CS,ни mac не совпадают.Не похерены,а просто-другие.Перенёс с моторника в панель CS,Pin,mac.7 байт CS вытащил из ключа.Ключи принимает,в иммо нет ошибок,но на панели safe-заводится и глохнет.Моторник MED9.5.10,по кану всё видится.50 канал не активен,прописать vcds не катит.Что ему ещё не хватает?
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: 8P0 920 900 J
Postby DiagnostiK » 26 May 2016, 22:13
В статусах как там? И если моторник вообще отключить сафе так и будет при включении зажигания или все нормально станет?
Re: 8P0 920 900 J
Postby Daniulis » 27 May 2016, 00:19
+100
Было похожее у Женьки на RB4, когда иммо статус поменялся. Абритусом востановили, завелась.
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 27 May 2016, 10:06
Спилили болты,отсоединили моторник-Safe с панели исчез.Получается,моторник?
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 27 May 2016, 10:59
Ищется на пробу содержимое eeprom 95080 моторника 03C 906 056 AP или 0 261 S02 057 bosch
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: 8P0 920 900 J
Postby dimon9555 » 27 May 2016, 12:33
думается или статус не тот или повер не тот)))
DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
Postby DiagnostiK » 27 May 2016, 14:46
Кстати да, скорее всего повер класс парит. Было такое ошибок нет а не заводится и сафе. Оказалось дело в поверклассе
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 27 May 2016, 15:59
Повер класс в панели абритус видит 00 и поменять не даёт.Статус в панели,также,возможно съехал.Подтолкните в нужном направлении
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 27 May 2016, 17:46
Скрин с FVDI
DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
Postby DiagnostiK » 27 May 2016, 18:06
Как то так. Поверкласс в статусе и есть.
Re: 8P0 920 900 J
Postby dimon9555 » 27 May 2016, 19:12
ну с 00 однозначно не заведётся. осталось прочитать с моторника и вписать в приборку
хотя FVDI не прочитает(((((. какой хоть мотор?
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 27 May 2016, 19:31
1.6FSI MED9.5.10.FVDI повер класс не читает.Чем его можно выдернуть?Как я понял,он лежит во флеши.Может есть какие нибудь таблицы соответствия?
DiagnostiK
Re: 8P0 920 900 J
Postby DiagnostiK » 27 May 2016, 21:48
37 - это от BSE мотора.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: 8P0 920 900 J
Postby dimstr1 » 28 May 2016, 06:04
У BGU тоже 37.
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 28 May 2016, 09:13
В моём случае мотор BLP,37 повер класс не катит.Почему не открыть 50 канал?
Re: 8P0 920 900 J
Postby dimon9555 » 28 May 2016, 12:23
не подходит 37-ну перебор никто не отменял...думаю ближе к 40 наступит счастье.
Re: 8P0 920 900 J
Postby Starquest » 28 May 2016, 12:59
Сделал абритусом иммоофф и safe с панели изчез.Понимаю,что это через ж....Окна и кондей тоже работают,так-как ключи прописаны
