Renault Kangoo 1.4.
Нужна безимовая прошивка....поддостало авто,есть в природе такие или нет...
Под привязь-4bf0-57ff в FF.- led immo off ,а запуска нет.
ems3132
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: ems3132
хоть синхру правильно вычистил......а то как при блокированном иммо,нет оборотов прокрутки стартером.
странно что в вышеуказанную область ничего не записывает,а лампа иммо гаснет и ошибок нет.на прошивку с чужой синхрой ругается,имммо светит постоянно,удаляеш синхру тухнет,но в очищенную область новую не пишет но и ни на что не ругаетя.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: ems3132
на шнурке нет запуска.
проводка(на всяк кидал параллель витую пару) к дпкв и сам датчик проверены и последний новый.
на сканере нет оборотов,как при блокированном иммо.
Чистил immo universal decoding ,может в эбу с CAN обменом есть какой секрет,не дотирает или трет не то.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: ems3132
В таких блоках с однопроводной связью моторный-иммо синхра лежит по адресам 4000-7FFF.здесь думаю также
P.S. https://carlabimmo.com/site/download/Un ... Manual.pdf стр.126
an117
Re: ems3132
Я не думаю что отсутствие синхронизации может привести к отсутствию сигнала с ДПКВ. Может проблемы с самим моторным?
- Sanho
Re: ems3132
нее в этих ебу нет синхры-нет оборотов ни в диаг не на тахо.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Re: ems3132
an117 wrote:В таких блоках с однопроводной связью моторный-иммо синхра лежит по адресам 4000-7FFF.здесь думаю также
Ну так стр. 120 и вперед!
- Sanho
Re: ems3132
Так таки вперед и делал и пока
Харитонова
Ульяна
Яковлевна.
Завтра ЭБУ на подмену подыщу.
Харитонова
Ульяна
Яковлевна.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: ems3132
Там два варианта проца, один работает в ЭБУ c CAN - C167CR,другой C167SR безCAN.
Как то , незаметил буковку и зря процы по платам гонял.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: ems3132
Поменял эбу,отремонтировал проводку(кислота с ранее битого АКБ пролилась на жгуты) поменял дпкв и авто заработало.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Sanho
Re: ems3132
Моторный вязал.Флешером,чипсофт, отлом.Есть и чесно купленный на сенселоке, но модуль ems3132 покупать надо,а в отломе на шарика.
Можно и KESS по идее ,но сий отлом проверен и делает ems3132 весьма прелестно.
Если нужен будет, стучись.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
