Mazda 6 2009
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Mazda 6 2009
Postby paha09 » 11 Mar 2016, 19:28
Мысли почти закончились, предыстория - mazda 6 2.2 дизель 120kw 2009 года блок денсо , иногда глохла или не заводилась, в результате заглохла на ходу, где-то приговорили мозг, в результате притащили ко мне, мигает иммо. стартера нет, связи с мозгами двигателя нет, в блоках ошибки по связи кан с моторным, быстро дав своим команду проверить сигналку, питания и кан, пришли к выводу блок, подкинули другой, ситуация таже, сам перепроверил питания и массы, кан тоже вызвонил на обрыв, замыкание, сопротивление всё как-бы в норме :wall: , что за хрень не пойму, может кто толкнёт какую идею :shock:
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Re: Mazda 6 2009
Postby alek-tkac » 11 Mar 2016, 20:53
Было подобное,проблема была в подкапотном блоке.Я б проверил питания под нагрузкой.
Слава героям!
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 12 Mar 2016, 17:23
колодку поднимал, провода целые, питания есть. Что значит под нагрузкой?
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Re: Mazda 6 2009
Postby Master benz » 12 Mar 2016, 17:47
Лампу повесь на питания, ватт так на 20
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Re: Mazda 6 2009
Postby Poma » 12 Mar 2016, 18:45
Недавно тему по ауди делал. В разьеме блока все есть, на плате нет. Поджал пины появилосью
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 12 Mar 2016, 19:48
на 20вт не пробовал, смотрел только контролькой(обычно если зелень то уже видно), но пройду по питаниям, да питания на плате не смотрел гляну, спасибо за идеи
Poma
Re: Mazda 6 2009
Postby Poma » 12 Mar 2016, 20:02
При вкл. питания. 5 в. на датчиках? егр, заслонка - что то писк, гул подает признаки?
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 12 Mar 2016, 20:33
питание есть только на независимых от блока датчиках(расходомер, клапан турбины, лямда......) всё остальное полная тишина, попробую может на стол кинуть блок и вывести на диагностику, посмотрю что из этого получиться
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 13 Mar 2016, 15:22
питание проверено на плате всё ок , массы тоже, кан с блоком 60ом без блока 120ом тоже вроде норм, питание на канах 2.5в, на столе пока не пробовал, да резюк на 120ом надо кидать если подключаю на столе диагностикой?
на столе вышел на диагностику, значит всё-таки где-то кан
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 13 Mar 2016, 16:45
всё есть косяк, что за датчик не вижу, но завтра загоню на подъёмник или на яму и посмотрю, смог только рукой достать снять фишку, по ошибкам датчик положения лопастей управления давлением наддува P2565
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: Mazda 6 2009
Postby RADEON » 13 Mar 2016, 21:13
А-а-а, пять вольт садило? Небось проц и иже с ним с одного стабилизатора с датчиками питается? А то и с того же выхода. Прозвони на будущее.
Такая же херь на Тойотах-Лехусах с непосредственным впрыском-питание 5В ЭБУ и датчиков на одном выходе стаба. Придурки...
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: Mazda 6 2009
Postby Busyman » 13 Mar 2016, 21:22
Если б не придурки не было бы работы электрикам :)
Bmw шники в свежих кузовах засадили ручки комфортного доступа на один предох с системами стабилизации
Когда выгорает начинается веселуха :)
paha09
Re: Mazda 6 2009
Postby paha09 » 14 Mar 2016, 19:23
вообщем так и есть датчик положения лопастей турбины, замкнут напрочь, есть на ебаях, но почему-то ни кто не пишет что подходит к мазде, номер походу 1102-015-390
никто не менял?
