R260 Cas3\9S12x Programmer. Ищу фото в хорошем качестве.
Собственно суть в названии темы. В аттаче фото моего прогера.
Re: R260 Cas3\9S12x Programmer. Ищу фото в хорошем качестве.
Есть такие фото.
- Alis
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 27 times
вот.
Myshyak
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 5 times
Может у кого и под 9S12 и прошивкой разжиться можно?
Апну старую тему...
по поводу фот
после многих лет работы сдох мой r260
подозрение на детали u2 u10 ну и до кучи u7
может у кого есть фото не запиленных компонентов.
а то дядька гугл молчит)
по поводу фот
1) осциллографом накинься на такт (на выходе)
2) если такт есть, забей и выкинь.
3) если такта нету, то смотри логику. HC00 и HC08 там. Чтоб все ячейки сдохли - вероятность малая.
4) деталь номер 7 - таймер. Если сдох - проще девайс выкинуть.
5) обычно там не то дохнет, что тебе кажется сдохшим. Обычно экономически целесообразнее - выкинуть всё в сборе.
6) если хочется рыть дальше, смотри силовой ключ. Который питанием щёлкает. В 90% всех спаленных - именно оно. Достать проблемно, проще всё выкинуть... ессно в сборе.
7) иногда умельцы умудряются спалить сам проц. Трудновато при нормальной эксплуатации, но народ то у нас упёртый. Что делать - см. предыдущий пункт.
как то вот так....
как то вот так....
- Been thanked: 97 times
U2 - 78HC08D остальные 2 затёрты)))
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Номинал Q1 есть у кого не затерт?
Poma wrote:Номинал Q1 есть у кого не затерт?
Кварц имеешь ввиду? На проце - 16, на синтезаторе - 8 Мгц.
Если транзисторы трёхножные, то те 847 с любой буквой катят. Некритичная деталь. Однако если сдохло - выкинь... ибо чтоб 220 до них добралось, много чему сгореть по пути надобно.
- Poma
На выходе прогера, питание постоянно висит при подключении USB? Я про 5В на проц?
Да нет конечно, недолжно. Питаловом проц управляет.
Спалил или ключ, или процик.
Вообщем, смотреть несколько постов выше, что с остатком делать.
- Poma
А тут у меня совсем не ясность. Питание с usb идет одной прямой дорожкой на атмегу 52 нога, и на 7 ноги логики, от туда на подпайку к процу.
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Суну свой нос с вопросом...о сим девайсе, какие положительные отзывы,есть желание взять .
Прошу прощения у топикстартера,руководствовался мнением не плодить лишние топики.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
