Tech2
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Tech2
Postby Poma » 11 Jan 2016, 11:16
Хотел сконфигурить UCH на Opel Vivaro 2009г. и мне окно выдало: "Введите защитный код 1409" потом просит ответный.
Где брать код? кто генерит или раздает?
Re: Tech2
Postby Daniulis » 11 Jan 2016, 16:41
А почему не клипом?
Poma
Re: Tech2
Postby Poma » 11 Jan 2016, 21:03
Хо елось бы клипом но........ У Vivaro с ключем на 3 кнопки. Я так понмаю uch на 95160. Клипом нет возможности конфигурить панель. С тахо и без. С сервисами и без. Автомат - механика. В этой версии uch там типа один раз на заводе и хватит. В Tech2 эти пунктики кодирования есть но просит хренов код.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: Tech2
Postby solitaire » 11 Jan 2016, 21:24
Есть вазможность конфит клипом. но сперва нужно переключит что панел берёт конфиг с UCH а не на оборот, кокда переключете появется в клипе пункт конфигураций.
Переключить и менять конфиг можно етой приблудой: http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
Также думаю можно поискать в дампе
Poma
Re: Tech2
Postby Poma » 11 Jan 2016, 21:41
Всякие методы не довели до вершины конфига щиток -uch. Щиток тут вообще не диагностируется.
Но если бы было наоборот в uch со щитка, то как мой разум мне подсказывает, и как я и делал, поставив щиток с мех коробкой на это авто где стоит автомат, после 2х вкл. Зажигания на щитке появляется меню коробки автомат. Блок управления акп отключен. Сеть can без акп. При есте ошибок нет.
Тоесть конфиг щиток взял с uch, а в нем меню конфигурации щитка отсутсвует.
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: Tech2
Postby an117 » 25 Jan 2016, 10:59
Удалось ли решить проблему?
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Re: Tech2
Postby opel kaputt » 25 Jan 2016, 20:32
Программатор(ы) вам в помощь! (ECU, UCH, Instrument) Incode-outcode не прокатывает. Типа, одноразовое оно, сцуко!
Poma
Re: Tech2
Postby Poma » 26 Jan 2016, 11:31
А НЕ... угадали. Нашли решение только ECU и маленькие удары в шаманский бубен.
Return to “Сканеры, адаптеры”
