Sprinter Start Error
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 11 Dec 2015, 13:39
Ошибок в иммо нет,обмен прошел - в двигателе запрет на запуск.
Пару недель назад делали это же авто с той же проблемой.
Моторный новым и вязали старом,проездило - таже тема.
Проверили проводку,АКБ.Прогрели 0J66D-завелась,потом опять error.
Просьба,кто в ролинге разобрался - гляньте дампы может дело не в железе. :hi:
Фридрих Ницше
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: Sprinter Start Error
Postby 1MUT1 » 11 Dec 2015, 14:52
ключевое слово..
Sanho wrote:Прогрели 0J66D-завелась,потом опять error.
я их заморозкой в балончике проверяю. если перестает работать - ппц маске. там всего пару байт как правило портяться.
в моторнике количество запусков может попробывать типа много поставить.
Sanho
Postby Sanho » 11 Dec 2015, 15:53
То есть не факт, что запустилась,через неделю пару байт опять вылезут..
...проблема с прогревом как я понимаю и количестве циклов перезаписи ячеек памяти-срок эксплуатации...
Вот думаю,сейчас заводится постоянно-проблема в дампе или в железе MCU.
И количество запусков,если не секрет, где в дампе ECU?
Фридрих Ницше
1MUT1
Postby 1MUT1 » 11 Dec 2015, 21:53
честно говоря не помню, заветные байты. до понедельника меня не будет на работе.
дома только фильмы и музыка на компе. :)
да не секрет это. в свободном плавании рецепт. на многих форумах есть.
ячейки где после авторизации 40 запусков, там фф ставят. иммо зимой морозной частая проблема на старичках.
Sanho
Postby Sanho » 12 Dec 2015, 06:48
А сам алгоритм этой фишки с увеличенным количеством запусков какой?
Если посылка ответа неверна или ее вообще нет, ЭБУ все равно дает добро на запуск...это как псевдо no immo?
После заполнения счетчика ошибочных запусков, вываливает Start Error_так?
В моем случае поскольку ошибок нет не в иммо не в эбу,наверное проблема все аки в железе иммо.Если к примеру посыпался дамп - то были бы ошибки,а так чисто,только в моторном запрет на запуск.
Фридрих Ницше
1MUT1
Postby 1MUT1 » 12 Dec 2015, 07:59
я не вникал, и один раз таки делал. помогло.
недавно на вито такой блок взамен эмулятора ставили.
мулятор помер. Процы по моему были у меня. опять же только в понедельник могу отправить.
civik
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Postby civik » 12 Dec 2015, 20:06
Sanho
наш Girts говорил
--Ибо в Мерседесах всё просто. Очень.
Да и что там ключ... пульт от телевизора - и тот сложнее. Кнопок больше.
Для Sprinter Start Error
-программатор
-вин калькулятор или шпаргалка- конспект.
тел.0506624991
Postby Girts » 12 Dec 2015, 21:31
Открой Польские мануалы по дооснащению вышеупомянутых железных передвижных шкафчиков эмуляторами иммобилайзерофф.
Ибо там кажись тестовый счётчик как раз и устанавливается в запредельную величину.
-программатор
Одну фундаментальную вещь забыл упомянуть. Называется - CAN логгер. По сути в обмене (если он происходит, тоесть, CAN живой!) есть почти все ответы... А если CAN дохлый, то это само по себе есть ответ...
Sanho
Postby Sanho » 15 Dec 2015, 15:29
ВСЕМ!огромное спасибо!
Только зашел на форум.Пока поставил иммо с разборки,поездит посмотрим,может проц парил...
Байты нашел по 1D0 to 1D4 в мануалах как Girts упоминал и Sam подсказывал.Нужно на HDD порядок навести,и мануалы есть ,а Я о них непомню.Да и упомниш ведь... ,что годами складывал на терабайты пространства!!!
Фридрих Ницше
Users browsing this forum: Google [Bot] and 23 guests
