BMW 116i 2005 не крутит стартером
Postby autolocksman » 09 Sep 2015, 12:28
Кто-нибудь встречал такое, что при первом нажатии кнопки старт - на мониторе загорается "двигатель заведется при следующем нажатии старт". Нажимаешь еще раз - релюшка стартерная внутри cas2 щелкает и тут же, через 0.5сек, отпускает. Втягивающее стартера только успевает щелкнуть.
Если подавать на прямую на провод идущий от кас2 - заводится.
АКБ хороший, провода плюсовые на стартере проверены, cas менял (перелив полностью задержимое еепрома), кнопку менял (думал один из датчиков холла накрылся), остается заменить слот ключа.. Оттуда ключ можно без проблем вытащить при включенном зажигании, выпадает. Может это ей не нравится.
Ошибок нет, можно сказать по всей машине нет. В действительных значениях КАСа ничего подозрительного не обнаружил, ключ в слоте видит, напряжения все видит..
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Re: BMW 116i 2005 не крутит стартером
Postby sergekart » 09 Sep 2015, 16:55
После чего проблема появилась?
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 09 Sep 2015, 20:02
что-то там с концевичками....
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 09 Sep 2015, 20:55
Кас просто перелил с одного во второй ?
Как вариант переложить ключик и исн... В неродной епром...
Postby autolocksman » 10 Sep 2015, 11:02
sergekart wrote:После чего проблема появилась?
Не с того не с сего.
kulibin wrote:что-то там с концевичками....
Внутри слота ? Слот ищем на подкидку. Может вскрою погляжу.
Busyman wrote:Кас просто перелил с одного во второй ?
Целиком перелил. Да, тоже думал об этом. Ключ проще 7936 сделать мейкером.. Чем с родным париться) Ну и ИСН.
