FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
Postby Busyman » 27 Jul 2015, 12:38
Платку бдма забыл поставить тока... :)
Или как она правильно называется
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 27 Jul 2015, 14:45
Плата для закрытых процов нужна.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 27 Jul 2015, 16:02
Дык там проц открытый...
dmitri4
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Postby dmitri4 » 27 Jul 2015, 17:07
Дык походу платка все равно нужна...
Postby Daniulis » 27 Jul 2015, 17:41
Пробуй через адаптер 0017, я его вообще не снимаю, только подключай +5, gnd, bkgd и reset.
Busyman
Postby Busyman » 28 Jul 2015, 04:57
Думаю проц прочитан :)
Одолели :)
multivan473
Has thanked: 7 times
Been thanked: 2 times
Postby multivan473 » 28 Jul 2015, 08:06
И сново здрасте всем! Рех там ничего не прочитано... Попробовал всё на компе снести и заново поставить все драйвера проги для Xprog и ничего не поменялось... Пробую с 0017 и без, с +12 внешним на икспрог и без, ФРМы разные пробую и исправные в том числе. Есть вероятность что с Атмегой под 5.45 что-то не так??? Хотя я сам сомневаюсь, источник то надёжный!!! Может у меня руки кривые??? Посмотрите пжлста мож я атмегу неправильно припаял - просто уже незнаю куда дальше думать... :stars: :wall:
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 28 Jul 2015, 12:25
Прочитай что нибудь другое. Из 12-х моторолок. Этим же программатором.
А там уж...
gUeRRa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 107 times
Postby gUeRRa » 28 Jul 2015, 12:27
если НЕ правильно её припоять - то евс ты бы не сделал.
пропоять еще раз все ноги и промыть изопропилом можно.
для очистки совести.
ат-64 я тебе вышлю снова.
а пока можно прошить ат-64 прошивкой 5.51 от ЛуисаАндрэ.
ни я, ни Гирт её не проверяли и не собираемся.
а в твоем случае она могла бы и помочь. но я хз!
при обновлении с нашим процом до 5.45 - не забываем внимательно читать инструкцию.
шаг влево - шаг вправо - кантроль накроеццо пездой.
для того, чтоб наш проц обновить до версии 5.51 надо скачать саму версию от den, выложенную на этом форуме,
потом сделать так:
ВНИМАНИЕ!
ТЕСТОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШ СТРАХ И РИСК!
Как запустить софт 5.5.1
1. запускаем софт, выбираем порт на котором х-прог висит
2. жмём апдейт, показывает что активаций нет.
3. нажимаем вкладку что рядом с активациями, там показывает серийник прогера и всё остальное по нему
4. и есть там волшебный кнопка Update
5. минут 5 он всасывает прошиву новую, и потом всё работает
---=== http://OBDtool.Org ===---
Эту версию 5.51 ни я, ни Гирт не проверяли и не собираемся.
Это ФРИ, халява и халтай.
Ессно, что и претензии по убитым контролям не сюда.
как-то так.
зы.
процов разослана херова гора. таких проблем не помню.
но не исключаю, что особая фаза луны могла закараптить прошивку,
а БИпрог этого вдруг НЕ заметил и сказал ОК. будем пробовать след. проц.
Postby Girts » 28 Jul 2015, 12:43
обнова - не панацея.
5.45 эти процы рвёт на Британский флаг.
gUeRRa
Postby gUeRRa » 28 Jul 2015, 12:46
разберемся.
я перезошлю пацану след. проц. на след неделе. щас нет чистых. Зверъ все запасы извёл на ЛС-1.
если проблема сохраниццо - значит либо чинки в его конкретном железе накосячили, либо что-то с компом-софтом по месту,
либо чип в ЭКУ ушатан.
если проблема уйдет, то либо я мудак, либо Пуобис мудак, либо БИпрог скотина, либо при зопайке контроля молния сверкала.
либо всё вместе.
Busyman
Postby Busyman » 28 Jul 2015, 19:56
В округе больше нету хпрогов ?
Там трудно его не сделать при рабочем программаторе...
4 провода
Внимательно перепроверь подключку по картинке
Незакрытый проц в выборе девайса
Платка бдм
И более менее прямые руки :)
Внешних питаний не подавал ниразу...с фрмами...
Postby Daniulis » 29 Jul 2015, 00:32
multivan473 wrote:И сново здрасте всем! Рех там ничего не прочитано... Попробовал всё на компе снести и заново поставить все драйвера проги для Xprog и ничего не поменялось... Пробую с 0017 и без, с +12 внешним на икспрог и без, ФРМы разные пробую и исправные в том числе. Есть вероятность что с Атмегой под 5.45 что-то не так??? Хотя я сам сомневаюсь, источник то надёжный!!! Может у меня руки кривые??? Посмотрите пжлста мож я атмегу неправильно припаял - просто уже незнаю куда дальше думать... :stars: :wall:
А давай ка брось витую пару на кварц, посмотрим что получится, и проц с секюрити выбирай, деваца то уже не где. Прошива тут врядли при делах, у меня после обновления у "папы" работает устойчиво, даже кас'ы четвертые рвет на ура.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 29 Jul 2015, 05:35
Я смотрю, что на БДМ адаптер разъемчик одевается. Так вот трахался я однажды микронасы в досках читать, штук пять перебрал, пока не понял, что парят голову контакты в разъеме. Припаяй напрямую или поменяй разъем.
То же самое в переходнике Омеги для ЕА11 моти было, менял мамку двухрядную.
Busyman
Postby Busyman » 29 Jul 2015, 08:28
+1
убрал разъем перед тем как начал читать четвертые касы, сделал напрямую мгтфом....
multivan473
Postby multivan473 » 07 Aug 2015, 04:14
Приветствую всех!!! Вчера получил от Guerra новую атмегу,задул ее на Xprog, все поудалял с компа, заново поставил 5.45, подпоялся по фото без доп питания без БДМ платы напрямую подключился и о ЧУУУУДОООО!!!!! Все прочиталось!!! Всем огромное спасибо!!! Guerro отдельный респект!!! Поддержка сила!!! Фото прилагается!!!
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 06 Oct 2016, 14:48
Подскажите именно про подключение на столе.
Как его можно проливать если кан шина идет на ELECTRONICS JUNCTION BOX
А с него уже на диагностический разъем
Получается нужен ELECTRONICS JUNCTION BOX ?
Или я просто туплю =)))
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 06 Oct 2016, 15:06
Return to “Программаторы”
