Dacia Duster 2014g
Dacia Duster 2014g
Postby Starquest » 09 Jul 2015, 12:07
Приветствую.Кто-нибудь делал Dacia Duster 2013+ карпргом?Я сегодня покурил по полной.Флеш читать отказался,пробег определяет,но не правит.Пишет,что всё сделано,а по факту ничего не меняется(АБС я,естественно,отключил)EEprom читать,тоже отказался
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Re: Dacia Duster 2014g
Postby paha09 » 09 Jul 2015, 20:25
пытался делать дация лоджи , карпрог(ориг) вообще их не осилил, делал авто руками с абс-ом
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 10 Jul 2015, 11:41
Делал Dacia SANDERO 2014, полет нормальный. Карпрог оригинал. Есть бекап КАРПРОГовский, имея предыдущий печальный опыт увала КАРПРОГом Ренухи, снял, хотел СМОКом снять бекап - а фигушки - в отличии от Рено, там не НЕК, а фуджитсу, если не ошибаюсь. Рискнул - сделал - все пучком.
Кстати - проанализировав опыт "увала" - а увалил я две реновские доски за свою "творческую деятельность" - рассказы о том, что "надо отключать АБС" - все это хрень. Уваливаются только новые версии, которые с немного другой флешью. Походу КАРПРОГ тупо "трет" свой кусок, а залить обратно не может. В прочтении там все ФФФФ.. В моем случае с номером 250 и выше. 248 делает.. Посему рекомендую перед манипуляциями с Карпрогом проверить версию. Перелив фула с донора сторонним прогером решает траблу. После увала доска КАРПРОГОМ на связь не выходит. :hi:
Postby Starquest » 10 Jul 2015, 14:14
А как именно делал.Флеш читал,или сразу писал?Я не рискнул писать,поскольку он не читалась
jevgensolo
Postby jevgensolo » 12 Jul 2015, 07:45
Starquest wrote:А как именно делал.Флеш читал,или сразу писал?Я не рискнул писать,поскольку он не читалась
Сделал бекап сначала, все виделось.. Но бекап от КАРПРОГа неполноценный - карпрог читает только часть флеши, не фулл. Поэтому - не есть гуд.
Serjio
Postby Serjio » 13 Jul 2015, 13:15
2015 модельный, пока, ничем не сделаешь.
Postby Starquest » 15 Aug 2015, 16:14
Вот моя панель.Сделано 14.11.14,модельный,однозначно,2015.Можно ли вручную осилить?Проц MB96F6A6RB,больше ничего читаемого нет
Return to “Dashboards”
