E53 driver seat module kaput
Postby autolocksman » 01 Jul 2015, 15:23
А сидение не двигается. На диагностику отвечает, но ничего не пишит. Ни идентов, ни ошибок..
Просто - отвечает 140-ому сканеру. Пишит ECU found.
Еепром проца по диагностике выкачал - 256 байт. Но при каждом чтении - снизу пару строк меняется.
На улице запылились пару E53, правда с другими по HW-SW блоками - там 512 байт вычиталось..
Внутри пузатый PLCC MC68HC711E20 1H19S
Каким программатором его взять - не знаю.. В омеге есть 711E7..
Блок 61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Может у кого еепром завалялся ?
Как читали этот проц ?
Re: E53 driver seat module kaput
Postby Starquest » 01 Jul 2015, 15:54
Омегой читается без проблем.Читал с выпайкой.Дампы уже не найду,искал в сети.В моём случае,заливка исправного решила проблему
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 01 Jul 2015, 16:34
11e20
Postby autolocksman » 02 Jul 2015, 13:38
Прочитал Омегой. Залил SW15 - сидение работает. Не работает память. И по диагностике - прочерки и ерунда..
Вообщем ищется дамп с такого же блока.
61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 02 Jul 2015, 20:32
Попробуй закодировать...
Postby autolocksman » 03 Jul 2015, 10:48
Точно.. А чем ? NCS-ом там вроде вручную единички ставить. А DIS/SSS сломался, Рентге.. Рентгольд/icom тоже завис и отправился в ад.
Busyman
Postby Busyman » 03 Jul 2015, 12:56
поставь standart tools
NCS ом закодируй по центральному шифру
iv-z2005
Has thanked: 22 times
Postby iv-z2005 » 03 Jul 2015, 16:21
autolocksman wrote:Прочитал Омегой. Залил SW15 - сидение работает. Не работает память. И по диагностике - прочерки и ерунда..
61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Завтра буду на работе скину.
Postby Starquest » 03 Jul 2015, 16:27
Закодировать,скорее всего,не прокатит.Во всяком случае у меня не прокатило,пока не залил правильный SW
Busyman
Postby Busyman » 03 Jul 2015, 21:31
я не говорю что прокатит :)
но пока нету дампа с нужным HW я бы лично попробовал....
кстати дампы на эти блоки помоему видел на дружественном ресурсе .....
Mik77
Has thanked: 14 times
Been thanked: 13 times
Postby Mik77 » 04 Jul 2015, 04:39
Вот в загашнике валяются дампы(всё из сети) выбирай может поможет..
Mik77
Postby Mik77 » 02 Mar 2016, 17:07
Ищется дамп 61.31-7 119 867 HW 07 SW 15
Return to “Кузов”
