Нужна прошивка Mercedes G463 55AMG ME2.8 A1131533779
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 12 Mar 2015, 11:14
Оригинальные мозги утеряны, сейчас стоит блок от 5.0, но хозяин жалуется на низкую мощность :( Родной блок должен быть таким: A1131533779 (0261208099). Может у кого нибудь есть флешь в закромах, или, как вариант, от МЛ163 5,5 AMG со 113 мотором. Есть от С209, но почему-то на 5.5 AMG ставятся мозги такие-же, как и на G463 5.0 (не AMG)
Re: Нужна прошивка Mercedes G463 55AMG ME2.8 A1131533779
Postby efka » 12 Mar 2015, 12:03
Год авто какой..???? и первые 6 цыфр какие????? G463.???? мозг мозгами а что в нутри залито ето уже совсем другое дело... Ведь от ME 2.8 ети заливки и начялись реально.
adikk
Postby adikk » 12 Mar 2015, 13:36
WDB4632431X...... 2001 года
Сейчас попробую разобраться с .cff, а то ведиаму не ставил, а старом шью редко
Postby efka » 12 Mar 2015, 16:51
я вопрос поставил так цтобы разобратса в движках. .теперь какбы понятно. движки физически одинаковы ( ну конечно невзаимозаменяемы из за разных креплении, картеров и так далее) так что реально всё в прошывках. Что конкретно лить можно посмотреть в старе.
adikk
Postby adikk » 12 Mar 2015, 17:14
С .cff разобрался, переделаю в bin и зашью, а вот с нужной версией никак :(
Как из заводских прошивок выбрать нужную? если смотреть по файлам, то 463 кузов упоминается в 0094480340_001.CFF и в 0094480040_001.CFF. Если надо - выложу полный вин, но по нему бьется только один моторник. Efka- просвети, где в старе посмотреть? А то смотрю в книгу (т.е. в монитор) а вижу ... ничего не вижу :(
Postby efka » 12 Mar 2015, 18:21
Скинь полный кузовной в личку - посмотрю завтра. ОК?
Postby efka » 13 Mar 2015, 06:55
Смотри по списку...... как по мне так етот там должен быть.... хотя могу и ошыбитса ну етот конкретно под 463
Если конкретно по твоему номеру блока то смотри пару строчек ниже.... 1131533779 то 0024489740 родной для тово блока.
верхний подчёркнутый ближе всево к делу , второй ближе по номеру что у тебя на блоке (они оба для 463) третий подходит по номеру ну там 463 нету........... я бы первым делом пробовал номер подчёркнутый синим......... короче смотри в список и станет ясно.
adikk
Postby adikk » 13 Mar 2015, 07:37
Спасибо! буду проверять на машине, хотя мерседес меня загнал чуть в тупик: родной номер по ЕПС 1131533779, по скрину прошивка 0024489740, в ней я вижу номер софта 1037365180, но этот же софт залит и сейчас (0261208358 A1131535879), а блок этот пробивается по ЕПС как W203-209 5.5AMG но 5.0 W463. Видимо по этому на скрине напротив него не стоит пометка 463 хотя номер блока правильный.
adikk
Postby adikk » 23 Mar 2015, 16:08
Подыму тему, вопрос к сожалению не решился :( Как только заливаю в блок АМГ-шную прошивку - блок перестает выходить на связь. после этого только программатором. Предположительно в АМГ-шном блоке и в обычном разная прошивка проца. Да и в Галлете тоже 2 отдельных пункта: чтение обычного блока и АМГ. Вопрос теперь в том, кто сможет чипануть этот блок?
Postby efka » 23 Mar 2015, 18:47
А что там чиповать то ето зе атмосферик...... вообсче то посоветовл бы ведиком загнать прошывку.
adikk
Postby adikk » 24 Mar 2015, 10:25
Буду параллельно разбираться с Ведиамой (а то давно пора), но думаю что не поможет - АМГ должно же как-то защищаться. Поэтому вопрос о тюнинге открытый - может кто-то сможет помочь сам или координаты того, кто сможет. Вопрос коммерческий, на всякий случай свою прошивку прилагаю.
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 24 Mar 2015, 16:21
а может флеш 800-ку под амг нужно.
adikk
Postby adikk » 24 Mar 2015, 17:08
нет, размеры прошивок МЕ2.8 и МЕ2.8АМГ одинаковы (в .cff)
anton
Postby anton » 24 Mar 2015, 17:33
а адреса?
anton
Postby anton » 24 Mar 2015, 17:40
adikk wrote: Да и в Галлете тоже 2 отдельных пункта: чтение обычного блока и АМГ. :write:
adikk
Postby adikk » 24 Mar 2015, 18:10
может конечно и так, но нет возможности проверить- нет на руках АМГ-шного блока, а в Галлете указана 29Ф400 и там и там
