Audi Q7 2012 пробег в ключе.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Если честно, то машины не видел, ключа тоже. По словам - выкидуха. Хранится ли в ключе пробег если там еще 8Е или уже HiTag ext. ? Какие варианты поправить его там? Или в ключ пробег из панели пишется?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Audi Q7 2012 пробег в ключе.
а киевский дилер ауди видит....
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
- kulibin
Хотя я ни одной читалкой не нашел. Ни пробега ни вина.... а они есть
A6 так же... совсем по чистому - это менять старость или молодость и заказывать(делать) новый ключ.
- RADEON
Получается, что пробег в ключ пишется из, допустим, панели каждое включение зажигания или в движении. Но он все-таки записывается, возможно только в сторону увеличения. Значит хотя бы вперед должно прокатить...
- kulibin
RADEON wrote:Получается, что пробег в ключ пишется из, допустим, панели каждое включение зажигания или в движении. Но он все-таки записывается, возможно только в сторону увеличения. Значит хотя бы вперед должно прокатить...
Это не проверенная информация...
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
"На „Audi Service Key“ сохраняются следующие данные автомобиля:
– Дата и время последнего сохранения
– Пробег (в км) на момент последнего сохранения
– Актуальная информация об интервале сервисного обслуживания
– ID транспондера"
и
"Срабатывание процесса нового описания ключа зажигания может быть вызвано тремя событиями:
1 При начале первой поездки в течение дня
(но только через 40 секунд после запуска двигателя и при скорости движения выше 20 км/ч)
2 Каждые 20 км в течение одного дня
3 При изменении сохранённой на ключе статусной информации
(например, если была распознана ошибка в корректоре фар)"
Вопрос еще в том, сколько таких записей хранится в ключе. Увидеть бы распечатку, что видит диллер!
– ID транспондера"
и
