Infinity FX37
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Infinity FX37
Postby antey » 04 Mar 2015, 16:48
Есть вот такая машина, после удара
блок почистил, все ошибки ушли- осталась- В1018- OCCUPANT SENS, если отключить блочек под сиденьем- другая ошибка, по связи.. Калибровка консалтом результата тоже не дает
Никто не сталкивался, это блок весов под замену, или его чистить нужно? внутри LR56
FX37_SWS_c56_err.rar
Coldun
Has thanked: 13 times
Been thanked: 27 times
Re: Infinity FX37
Postby Coldun » 05 Mar 2015, 04:29
Попробуй, еще бы номерок знать бы.
Re: Infinity FX37
Postby antey » 05 Mar 2015, 08:19
Спасибо, Александр
Но ничего не поменялось, висит та-же ошибка
Номер блока NJ1CB119190138
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Re: Infinity FX37
Postby Ashot2009 » 05 Mar 2015, 11:39
Думаю, у Вас проблема с матом сиденья...надо думать как эмулятор сделать. Мат там подключен к блочку OCS сколькими проводами?
emtec
Has thanked: 41 times
Been thanked: 17 times
Re: Infinity FX37
Postby emtec » 05 Mar 2015, 11:42
antey wrote:Есть вот такая машина, после удара
смотри лс
Re: Infinity FX37
Postby antey » 05 Mar 2015, 13:40
Ashot2009 wrote:Думаю, у Вас проблема с матом сиденья...надо думать как эмулятор сделать. Мат там подключен к блочку OCS сколькими проводами?
там, похоже не мат, а четыре датчика по углам сиденья
Return to “Airbag”
