fiat ducato 2011
den
Has thanked: 23 times
fiat ducato 2011
Postby den » 28 Feb 2015, 11:53
всем привет. есть fiat ducato года так 11, но нет от него тахографа, соответственно не работает спидометр. вопрос к знающим людям, есть ли возможность поправить дамп bsi вручную с комплектацией без тахо или только делать бодик новым вязать его к моторному и и прописывать всю комплектацию с диагностики? P.S. блок кодируется только один раз когда новый,последующая кодировка не возможна :)
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: fiat ducato 2011
Postby andrey3 » 28 Feb 2015, 12:04
по ходу только делать его новым и кодировать наново
аналогичная машинка с проблемой по парктроникам, клиент хочет отключить их чтоб не менять
сижу разбираюсь как его зделать новым чтоб ключи не потерять
den
Postby den » 28 Feb 2015, 12:08
примерно так и думал,в вашем варианте таха присутствует? если нет то можно дампик для анализа
andrey3
Postby andrey3 » 28 Feb 2015, 12:20
den wrote:всем привет. есть fiat ducato года так 11, но нет от него тахографа, соответственно не работает спидометр. вопрос к знающим людям, есть ли возможность поправить дамп bsi вручную с комплектацией без тахо или только делать бодик новым вязать его к моторному и и прописывать всю комплектацию с диагностики? P.S. блок кодируется только один раз когда новый,последующая кодировка не возможна :)
есть идеии как его разлочить?
andrey3
Postby andrey3 » 28 Feb 2015, 12:21
тахо нет
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 28 Feb 2015, 12:41
Есть ещё такое решение:
http://codecard.lt/dash/tachoemu-fiat-p ... d_765.html
den
Postby den » 28 Feb 2015, 12:49
мы не ищем лёгких путей :D
andrey3
Postby andrey3 » 28 Feb 2015, 13:32
вот дампик от citroen jumper 2007-2008
marrijonas
Has thanked: 6 times
Postby marrijonas » 21 Aug 2015, 21:21
Fiat nekodirujetsa diagpriborom!!!! Tolko delajetsa CAN ALIGMENT!!!! NUZEN BSI i Priborka ot drugoj masiny bez tacho i motornyj!!!(dumps) Problemy vozniknut s AUDIO code i kliuciami!!! Samyl lucij variant -- emuliator!! V motornike (avto s tacho) stoit speed limit!!! :wall:
Return to “Dashboards”
