BMW E46
Crash-100
Has thanked: 13 times
BMW E46
Postby Crash-100 » 23 Nov 2011, 21:04
BMW E46 318ti compact 2002 года мотор N42 B20A, после замены мотора очень быстрая разрядка аккумулятора, за сутки до нуля. по диагностике в моторнике две ошибки 27А3 и 2811.
На блоке valvetronic отключаю клемму с шиной CAN нагрузка с 4.3A падает до 170 миллиампер.
Eсли включить зажигание с одетой клеммой на блоке valvetronic, то на одном проводе шины CAN 5v на втором 6v.
Внутри AZ60 есть мысли, что может быть ?
Re: BMW E46
Postby Girts » 23 Nov 2011, 22:05
На кан шине напряжение - тестером смотрели?
Ихсн, всёравно результат нехороший. Типа как массу неприкрутили где нить, типа как плюс где то висит...
По идее КАН должен тыркатся около 2,5 вольт. Без вариантов.
А напруга формируется драйвером, проц тут имхо при таком раскладе не при делах.
Crash-100
Re: BMW E46
Postby Crash-100 » 24 Nov 2011, 05:57
Если отключаю эту фишку то на Can линии со стороны моторного как и должно 2.5 и 1.7 вроде.
Разобрал блок подключаю его с открытой крышкой, пару секунд и в одной области элементы греются, то есть косяк либо не то приходит на его, либо ему кирдык, зажигание при этом не включено даже!!!
P.S. что бы плату снять распаивать нужно ?
Crash-100
Re: BMW E46
Postby Crash-100 » 24 Nov 2011, 07:26
тему можно закрывать, минус прикрутили очень уверенно к плюсу, сделал как должно быть, ошибки все ушли, машина работает нормально
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: BMW E46
Postby FireBall » 24 Nov 2011, 14:16
o_O а фото не осталось ?
turum
Has thanked: 31 times
Been thanked: 38 times
Re: BMW E46
Postby turum » 24 Nov 2011, 15:16
...таких фото не остаётца....
Crash-100
Re: BMW E46
Postby Crash-100 » 24 Nov 2011, 16:54
фотки блока есть
