Bmw 525 E60 2005g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Bmw 525 E60 2005g
Всем привет.Имею интересную ситуацию с Bmw 525 E60 2005g.Изначально была 9F39 в SGM.Приговорил к замене,хозяин пока искал,съездил к другим спецам и по его словам дёргали все штекера на сателлитах и SGM,в итоге привёз другой блок.Я его заменил,пролил,закодировал,время запустил-ошибок там нет,но левый сателлит на связь не выходит и лампа аирбаг горит.Самое интересное-этот SBSL на байтфлайте видится-отключаешь его,вываливается куча ошибок в блоках байтфлайта.Когда подключён-ни одной ошибки ни в одном блоке нет,но лампа аирбаг горит и в SBSL не зайти
Re: Bmw 525 E60 2005g
А если старый SGM поставить, тоже самое?
Только что привезли старый,поставил-всё видится.Стёр ошибки,поменял опять на новый и аирбаг потух,с таким глюком отдавать авто не хочется.Посмотрел по ЕТК,донора сняли с англичанина.Попробую завтра пролить родным ZUSB
arsent
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 14 times
Была такая же ситуация. Левый сателит не диагностировался ни через Дис, ни через Айком. Пробовали подставлять с другой машины,- те же яйца. Пробовали Инпой диагностировать,в блок на диагностику не выходил. Потом попробовали запустили инпой functions jobs и блок был виден в коротком тесте.Сделали вывод что проблема не в сателите. Была ошибка по одному из натяжителей ремня. Так как хозюк ничего менять не хотел и платить особо тоже,а блок в NCS не определялся, воткнули ему резистор,потерли ошибки,тем же методом что и прочитали. И отпустили с Богом.
Эта система очень глючная, очень помогает отключение общего питания-статический сброс...
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
У меня было, что после 2-4 часов засыпания отваливался SZL, ну и соответственно маслали щетки постоянно, повороты не включались. Через 5 минут включенного зажигания и удаления ошибок все начинало работать. Потом после засыпания полного все повторялось. Замена SGM все решила.
Думаю,как вариант там отваливаются шары на BGA
Проливка SGM правильным софтом решила проблему.Первый раз проливал,не меняя софт,поправил только VIN
