LandRover Freelander
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 03 Jun 2011, 10:34
Freelander 2001 дизель не могу разобраться с синхрой , нужна помощь
Been thanked: 1929 times
Re: LandRover Freelander
Postby Girts » 03 Jun 2011, 15:06
paha09 wrote:Freelander 2001 дизель не могу разобраться с синхрой , нужна помощь
Ну, на самом деле... Тебе просто надо сделать синхронизацию EWS-DDE... диагностическим прибором каким нибудь...
Ибо постоянная составляющая на месте, переменная ушла хз куда вперёд...
Если уж никак, можно и в дампах сделать, не вопрос. Только надо ли? Если надо, дай знать... Сделаем...
paha09
Postby paha09 » 03 Jun 2011, 16:17
не могу 1.40 невидит евс, но видит моторный в бмв кажись ведь всё через панель а тут никак, хотя захожу в евс и лаунчем и автобоссом, ток синхру имми не сделать
Postby Girts » 03 Jun 2011, 17:16
Идеология E36... EWS висит напрямую на линии диагностики. INPA - должна рулить.... какбэ... возможно...
То, что 140 ненаходит - это нормальное явление. Он под Е36 никогда небыл заточен.
mcroff
Postby mcroff » 11 Oct 2011, 12:29
Girts wrote:Идеология E36... EWS висит напрямую на линии диагностики. INPA - должна рулить.... какбэ... возможно...
Как раз EWS в 36 видит без проблем :)
Postby Girts » 11 Oct 2011, 13:33
mcroff wrote:Как раз EWS в 36 видит без проблем :)
Лирика... видимо, с EWS3D неимели дело. А это своя специфика... Особенно если он ещё и Роверовский впридачу.
mcroff
Postby mcroff » 11 Oct 2011, 14:15
Насчет лирики согласен. С Роверами плотно не общался хотя на 75 1.4 точно цепляется.
И ещё не совсем понятно идеология E36 и EWS3D. Да собственно говоря это всё не важно:)
Postby Girts » 11 Oct 2011, 14:26
mcroff wrote:И ещё не совсем понятно идеология E36 и EWS3D. Да собственно говоря это всё не важно:)
они ставились на последних годах - компакт и подобная хрень. Когда связка по EWS3 уже треба со стороны моторного. Разьём как на EWS2, висит напрямую на К линии, усилитель катушки интегрирован...
mcroff
Postby mcroff » 11 Oct 2011, 14:42
Честно говоря не сталкивался с 3им евс и разъём как 2.
С остальным понятно.
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 21 Nov 2011, 08:56
Дату видел, но тут не сложно, съехала переменная часть синхры.
paha09
Postby paha09 » 24 Nov 2011, 18:23
и для каких целей ты его запаролил? тут кажись все свои, да и достал этот ровер он у меня ещё два раза появлялся с той же проблемой ;)
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 01 Sep 2014, 08:30
Доброго дня! можна получить пароль к архиву или помоч поправить ролинги ?
исн на месте и одна часть ролинга тоже , нет с чем сравнить как должно быть в моторном обе совпадать части из евс или одна? и какая первая или вторая часть
моторный
0281010300
andrey3
Postby andrey3 » 01 Sep 2014, 16:06
может у кого есть рабочая пара, хоть подглядеть как должно быть?
Postby Girts » 01 Sep 2014, 18:31
да забей на это всё. Бери что то вроде INPA и синхронизируй как последние Е36/4/6 ( где DME/DDE + EWS3D )
На крайняк - софтом для приучения EWS3 эмулятора к моторнику. Должно получится.
andrey3
Postby andrey3 » 02 Sep 2014, 13:46
inpa авто не видит
а с софтом под эмуль попробуем, спасиб за подсказку
andrey3
Postby andrey3 » 02 Sep 2014, 16:30
а софты запоролены ! можна парольчик на евс3 эмулятор
Postby Girts » 02 Sep 2014, 19:15
Так в ЛС отправили.. чего же ещё?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 30 guests
