Skoda A-5 2010 дабавить ключ
Alis
Has thanked: 11 times
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 08 Nov 2014, 09:55
Нужно добавить ключ руками. ID нового ключа прописал в дамп приборки. По CS пересчитали 12 байт крипто для записи в ключ, но ключ не принимается машиной. Пишу MKey 3. В скриншотах ID нового ключа с даными 4-9 страниц , ID родного ключа и SEC прочитаный X-tool. Meg 48 подготовленый под Vag M48M A4. У кого есть возможность гляньте, может где косяк в пересчете.
Been thanked: 97 times
Re: Skoda A-5 2010 дабавить ключ
Postby dimon9555 » 08 Nov 2014, 12:32
От чего вы 5 байт криптокея считаете? Про 7 понятно-а остальные 5?
Alis
Postby Alis » 08 Nov 2014, 14:57
Расчет не я делал. Остальные 5 байт расчитывалось с учетом ID нового ключа.
zvm
Been thanked: 2 times
Postby zvm » 08 Nov 2014, 19:37
отчего не поднять тему на форуме поддержки МК3? разработчики помогают.
Alis
Postby Alis » 09 Nov 2014, 08:32
Пересчитывал как раз разработчик, правда софтом на новом железе МК III. Суть в том, чтобы записать правильные значения в поля. А новый МК или старый, думаю значения не имеет.
Postby dimon9555 » 09 Nov 2014, 11:46
Чего то кажется что в панели 12 байт)))Проверить можно по родному ключу-рассчитайте всё также как и по этому и нажать "проверить криптокей"-наверное случится облом))
Alis
Postby Alis » 09 Nov 2014, 12:26
dimon9555 wrote:Чего то кажется что в панели 12 байт)))Проверить можно по родному ключу-рассчитайте всё также как и по этому и нажать "проверить криптокей"-наверное случится облом))
Так оно и есть. Рассчитывали по родному ключу и при проверке криптокея - облом.
Получается руками не привязать дополнительный ключ?
Абритус разве 12 байт тянет с панели?
7 байт CS, а остальные пять где брать?
Postby dimon9555 » 09 Nov 2014, 12:58
Уважающий себя прибор который и читает дамп и пишет чип-тянет все байты(но может их не показать все ;) ),ну они все как бы в панели,где ж им ещё быть.
А ваша балалайка иммодату в файл сохраняет?
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 09 Nov 2014, 13:25
8 байт которые из CS верно рассчитаны, остальные 4 байта хзнает.
Ну и тоже спрошу, может кто знает как рассчитываются данные для TP22..TP25?
Можно не за бесплатно :)
Alis
Postby Alis » 09 Nov 2014, 15:37
dimon9555 wrote:Уважающий себя прибор который и читает дамп и пишет чип-тянет все байты(но может их не показать все ;) ),ну они все как бы в панели,где ж им ещё быть.
Ну не балалайка а гитара :D и в файл сохраняет весь еепром и иммодату.
Postby dimon9555 » 09 Nov 2014, 16:04
В иммо дате и надо смотреть все байты
Alis
Postby Alis » 09 Nov 2014, 16:11
Завтра на работе еще раз гляну, но кажется их там нет, только 7, а после них нули.
Alis
Postby Alis » 10 Nov 2014, 08:36
Не вижу я остальных 5 байт в дампе.
kms
Postby kms » 10 Nov 2014, 11:13
А их и нету в дампе.
1 байт зависит от авто(audi, skoda, seat, vw) остальные 4 рассчитываются из ID транспондера.
Я собсно про это и спрашивал, как эти 4 байта рассчитывать.
Alis
Postby Alis » 10 Nov 2014, 12:14
kms wrote:А их и нету в дампе.
Так и я о том же.
Postby dimon9555 » 10 Nov 2014, 12:39
как нет,всё есть))
Alis
Postby Alis » 10 Nov 2014, 13:30
Если бы 12 байт были в панели, то криптокей для всех ключей был бы одинаковый. А так крипто с 6 по 9 страницу один для всех ключей, страницы 4,5 генерятся, скорее всего, от ID ключа.
Postby dimon9555 » 10 Nov 2014, 15:03
проверил криптокей?
Alis
Postby Alis » 11 Nov 2014, 08:17
Не подошел.
Cryptokey NOT compare.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 18 guests
