Vw Polo 1.4TDI 2008g
Postby Starquest » 18 Sep 2014, 17:20
Всем привет.Помогите,пож-та,вытащить CS из панели Vw Polo 1.4TDI 2008g.Панель ММ внутри Н256.Ни один,из имеющихся у меня приборов,по дырке эту доску не читает.Вычитал прогером,кальками по дампу виден только пин(пробег и т.д. не интересует),треба подготовить чип
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: Vw Polo 1.4TDI 2008g
Postby andrey3 » 18 Sep 2014, 17:36
а номер панели и моторного можно?
чет мне кажется что вам CS не нужен, нет его там еще
Postby Starquest » 18 Sep 2014, 17:48
Панель 6Q0 920 825F,моторник 045 906 013Е EDC17U01.Пробовал подсунуть простой А1-не прописывается
andrey3
Postby andrey3 » 18 Sep 2014, 18:42
такой http://i.ebayimg.com/00/s/NTMzWDgwMA==/ ... B/$_57.JPG ???
там по ходу еще 93С86 должно быть
а из моторника дамп можна?
Postby Starquest » 18 Sep 2014, 19:01
Нет там С86.Есть панель с таким же номером,но VDO,так вот там С86.Tricore пока не читал,если необходимо-прочту
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 18 Sep 2014, 19:10
В 400 строке 2 раза и в 410 1 раз Ваш CS
Postby Starquest » 19 Sep 2014, 20:05
Ключик влетел,как родной.Ещё раз,спасибо!
andrey3
Postby andrey3 » 20 Sep 2014, 10:37
а трикор прочитали? если да то можна дампик?
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 33 guests
