BMW EDC17C02
BMW EDC17C02
Postby Starquest » 22 Aug 2014, 18:30
Всем привет.Не выходит прочитать в буте моторник BMW EDC17C02.Пишет CPU-ID=0000182000008B02 Error data0 Error boot.По ОБД читается,но писать не рискую.Может,кто сталкивался.Флешер galetto v54
imdarius
Has thanked: 15 times
Been thanked: 23 times
Re: BMW EDC17C02
Postby imdarius » 22 Aug 2014, 20:17
Без опыта разбирая блок и в буте-уложит шансов больше чем через обд. Уложес если читаное через обд зальешь через бут.
kess+k-tag вам бы помог.
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 22 Aug 2014, 20:55
Блок живой,а с галеттой проблемы....не читает больше,ни по обд,ни в буте.Этот же блок 3 недели назад читал без проблем,этой же галеттой по обд
imdarius
Re: BMW EDC17C02
Postby imdarius » 22 Aug 2014, 21:15
либо неправильно подключаешь либо галлета кривая.
выложи схему как подключаешь ?
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: BMW EDC17C02
Postby Busyman » 22 Aug 2014, 21:21
именно такой блок после прошивки по обд кесом не полностью выходил на связь, старые калибры приводили его в чувство
на столе кесс вообще его не прочитал
на 100 баллов сработала котлета.... v53 помоему... брал у товарищей...
сейчас приехала v54 от китайских производителей :) поглядим со временем....
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 22 Aug 2014, 21:32
Подключаю по мануалу из галетты,там ошибиться сложно.До этого полгода галетта работала на ура-ни одного сбоя.3 недели назад делал в буте edc17 VW Polo-без проблем.А тут...
Re: BMW EDC17C02
Postby Girts » 22 Aug 2014, 22:09
Starquest wrote:До этого полгода галетта работала на ура-ни одного сбоя.3 недели назад делал в буте edc17 VW Polo-без проблем.А тут...
А тут вдруг - BMW... оо!!! Облом!
С чего бы так?
:jokingly:
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 22 Aug 2014, 22:27
Читал я именно эту машину по ОБД,галетта цеплялась без проблем.Либо за это время кто-то поработал с блоком(маловероятно,он не вскрывался),либо галетта-капут
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 23 Aug 2014, 09:36
Подключил на авто-читает без проблем,на столе-глухо.Подключал пин 1-+12в,пин 2- масса,пин 7-зажигание,33 и 46 каны.Если только мануал на этот блок не врёт
Busyman
Re: BMW EDC17C02
Postby Busyman » 23 Aug 2014, 11:12
в галетто бывают путают китаезы зажигание и постоянный плюс на сколько слышал....
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 25 Aug 2014, 20:03
Так и не прочиталось в буте,пробовал залить по розетке.Записывается до 100%,после чего пишет-ошибка и типа залейте родной файл.Родная прошива пишется обратно без проблем.С чем это может быть связано?Оригинал и что пытаюсь залить прикладываю
enemigo13
Been thanked: 2 times
Re: BMW EDC17C02
Postby enemigo13 » 26 Aug 2014, 07:15
попробуй этот залить
sergikov
Re: BMW EDC17C02
Postby sergikov » 26 Aug 2014, 10:48
Через розетку мод файл не запишет, только в буте.
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 26 Aug 2014, 12:06
Машину пока отдал,пригонят позже.Фишка в том,что ему уже где-то програмно удаляли ДПФ,софт не родной(Надпись DEAD COW в последней строке прошивки :rofl: )Но ошибка по ДПФ там висит и время от времени запускается регенерация(валит дым)И корректировал я уже правленую прошиву.В общем,пока спасибо,пригонят-попробую залить.Думаю,придётся лить стандарт(winKFP)и потом уже править
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 15 Sep 2014, 12:07
enemigo13 wrote:попробуй этот залить
Попробовал-те же яйца....Записывает до 100% и дальше error,rewrite original file
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: BMW EDC17C02
Postby antey » 15 Sep 2014, 17:52
ИМХО, это из-за того, что цифровая подпись мод. прошивки не верна
Флэшер Ромика правит не только контрольки,но и цифровые подписи
Дампы с неправильной подписью через розетку не пролазят, только через бут, при этом, ессно, нормально читаются через ОБД
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 16 Sep 2014, 10:21
Я правил родной файл,вряд ли это цифровая подпись.Причём дамп записывается до конца и только тогда вылетает ошибка.В буте по-прежнему глухо,не читается....испробовал все варианты.Придётся ждать K-Tag
Re: BMW EDC17C02
Postby antey » 16 Sep 2014, 11:56
так вот как-раз после правки родного файла подпись и нужно пересчитывать, иначе- писать только в буте
enemigo13
Re: BMW EDC17C02
Postby enemigo13 » 17 Sep 2014, 06:06
мои файл пробовал залить? не помогло?
Re: BMW EDC17C02
Postby Starquest » 17 Sep 2014, 07:03
Именно ваш и пробовал залить-записывает до 100% и ошибка.С моим первым вариантом то же самое.Оригинал залетает на место без проблем
