Koleos 2009 АКПП - стояночный тормоз
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 12 Aug 2014, 12:59
Здравствуйте. На вышеуказанном а\м, по причине разрушения после аварии, заменен стояночный тормоз, установлен БУ от а\м с МКПП (на родном АКПП). Имеем ошибки по педали сцепления и другой ВИН в блоке. Вопрос, возможно ли программное перекодирование блока с МКПП на АКПП и изменение ВИНа? Где прописана вышеуказанная инфа?
Re: Koleos 2009 АКПП - стояночный тормоз
Postby autolocksman » 12 Aug 2014, 13:39
А ПЗУ переставить.. Если в родном пополам не раскололась.
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby MrNobody » 12 Aug 2014, 23:03
dimstr1 wrote:Вопрос, возможно ли программное перекодирование блока с МКПП на АКПП и изменение ВИНа? Где прописана вышеуказанная инфа?
правда делал все это на более старых Рено
Клипом - "калибровку и приведение ЭБУ в рабочее состояние"
DDT2000 и вагкомовским шнурком - VIN.
а чужой VIN на что нибудь влияет?
dimstr1
Postby dimstr1 » 13 Aug 2014, 05:32
Да VIN в принципе второстепенно, главное МКПП в АКПП переделать. Неужели можно VAG-COMом на Рено VIN поменять????
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 13 Aug 2014, 06:11
dimstr1 wrote:Да VIN в принципе второстепенно, главное МКПП в АКПП переделать....
Клип в помощь и поменяешь в настройках мануал на автомат. В тормозе нет никаких различий по железу - автомат или мануал. Или есть в твоем варианте? У тебя оба блока на руках - тебе и флаг в руки. Посмотри. По идее - не должно быть.
MrNobody
Postby MrNobody » 13 Aug 2014, 06:55
dimstr1 wrote:Неужели можно VAG-COMом на Рено VIN поменять????
специально для этого шнурок покупал
