megamos 8e
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: megamos 8e
А что конкретно интересует?
djal
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Re: megamos 8e
как понял они не лочаться, (по крайней мере шевролетовские)
подготовка под диагнозу например, и прочее
Re: megamos 8e
martoms wrote:первиэ слишу што 8е у шевролета
и подготовка вроде как отсутствовала, тупо чистый 48 влезал.
так что ждем от топикстартера конкретики, ставки, явки ... тьфу ты, дампы сканы ...
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: megamos 8e
daewoo gentra 2014 - 8E видел лично, новый 8E по диагнозе не лег, на замке в иммо какая то моторолла, в ней следов ключей не обнаружено, в моторник не полез, авто новое было. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123566 вот тут обсуждалось...
Re: megamos 8e
тады с топикстартера зарисовочку со схемки иммо, или читалки. ну и фулл, а там уже можно посмотреть, по кр мере она чип дергает, может с каким постоянным крипто ... а мож просто интерфейс. тогда опять же сканы нужны связи его и моторник.
но сдается что на этом весь интерес пропадет
djal
Re: megamos 8e
ну вот кое что, только переназвать нормально нужно
djal
Re: megamos 8e
DiagnostiK wrote:daewoo gentra 2014 - 8E видел лично, новый 8E по диагнозе не лег, на замке в иммо какая то моторолла, в ней следов ключей не обнаружено, в моторник не полез, авто новое было. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123566 вот тут обсуждалось...
ну айди например там в первых строках лежит, синхра вродетоже понятно где, а вот дальше уже не-пон-яяя-тно
djal
Re: megamos 8e
ну вот тут скрин с ключа, епром и флеш(флеш на случай если кому пригодиться,) есть пара кэтим дампам, фул по бсл читанный, нуэто на потом оставим, елси до синхры доберемся, думаю что ключи только в эбу, а с моторным только синхра, например онлайн спс не дает разрешениена прописку если не видит эбу, а если эбу (настолеигрался) сдернуть сразупосле того как в програмированиеключей зашел(до начала процеса, просто зашел) то без ошибок ключи прописываються.
и потом еще прикол, если читать ключ то айди красным фриштом(на скрине видно)
а если новый транс то синий ,
может быть подготовка сводиться к тому что какаято часть крипты универсальна и одинакова?
или бред?
или бред?
Re: megamos 8e
гы. китаесы и софт переделали, максималистично ... видимо считают что ноутов 800x600 уже нет
как работает девайсина ? TM100 имею ввиду, с виду коробочка очень даже ...
По иммо:
фотку бы платы, или еще лучше вызвонить на ноги EMxxxx или что они поставили, чтоб облегчить жизнь
По иммо:
djal
Re: megamos 8e
узбекский
вам ссылки на этими машинками с шеви шильдиками покидать?
http://www.iprog.com.ua/viewtopic.php?f=49&t=109 (да простит меня админ)
тут фото иммошника,
орандж читает на ура, я им отправлял блочек.
в бою тм100 не проверял, модули не покупал,
брал как читалку для 8е
читает все что есть хорошо
правда косяк в подготовки чипа под диагнозу для шеви есть, после подготовки чип тупозалочился, правда на старом софте все это делал
тут фото иммошника,
djal
Re: megamos 8e
разобраться с пропиской их руками былобы не плохо, но меня интересует подготовка ,
п.с.
чтото никто по высказывает своих догадок по дампам
п.с.
Re: megamos 8e
djal wrote:чтото никто по высказывает своих догадок по дампам
по гаданиям это к бабкам. нас интересуют тока факты. смотрим пока...
djal
Re: megamos 8e
abv wrote:. тогда опять же сканы нужны связи его и моторник.
интерес походу не у меня пропал, что еще покидать?
про сканы не понял, кан сканером чтоли?
только они по к-лайну вась-вась делают.
какие варианты подготовки есть?
если дать понюхать ключ в режиме "диагностика" то он пакжет айди, и если ключ родной то и номер, а новый вообще не видит, на столе вся байда есть, жду варианты
Re: megamos 8e
дайте с этим разобраться,) это ж не пальцем в дамп тыкать ...
то что все на столе гут, но пока достаточно того что уже дали.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 33 guests
