TRANSPONDER / BASESTATION datasheets
Немножко вских разных документов на тему RFID...
Re: TRANSPONDER / BASESTATION datasheets
немножко информации про HTRC110, в народе больше известным под именем PCF7991A
ТАМ, откуда стянул, этого видимо незаценили шиномонтажники.
Но на самом деле это бомба. Однако...
Пароли на PDF - внутрях. В текстовом файле.
в чём тут эта бомба я чё то не допру
обращаюсь вышему разуму, не енапланетянам же мне обратитца надравшись
ABrajis wrote:в чём тут эта бомба я чё то не допру
Ну, если когданить захочешь сделать свою читалку/писалку транспондеров, то эти знания наверняка пригодятся.
А если чисто по практике нашего брата - наверное да. Ибо никто ж ща разработкой незанимается. А зря!
вот про PCF.
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
uno wrote:вот про PCF.
Так вроде эти же файлы в первом посте ?
Было или нет?
возможно у кого то завалялось на pcf7921 что то по документации ?
или фото платки ключа с таким чипом....
ключик для MINI от узкоглазых братьев собратьев не желает заряжаться....
1) даташит вряд ли чего то даст,
2) если с контуром всё впорядке (настроен чётко на 125 кгц) - то вернее всего такой функционал не предусмотрен в Китайских ключах....
Я понимаю что по фотографии не лечат
Но пускай будет для коллекции...
Когда ключик вставляется в слот, идет разрядка вместо зарядки....
Ключик не на руках, товарищ из далека попросил помощи.
На сколько вижу, то стоит не аккумулятор, но не изза этого же он разряжается вместо зарядки ?
NilS
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Может кто поможет? Требуется datashit на pcf7945 и pcf7953p.
NilS wrote:Может кто поможет? Требуется datashit на pcf7945 и pcf7953p.
А что сам можешь предложить из интересного?
В этом деле "требуется" не катит...
NilS
Ну я как бы не требую ) Спросил может у кого есть? А что интересного интересует?
AutoKeyEcu
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 6 times
HT1 protocol / Revision 2.1
AutoKeyEcu
http://subefotos.com/ver/?edbecd37eb4fa ... 6f121o.jpg
Would someone have the pinout of the expanded PCF7946 / 7 datashell?
what is the nomenclature of leg 7
Thank you
Thank you
AutoKeyEcu
I think it has to have a meaning, the leg 7.
Check out these photos with7946 / 7 some original models have track a (Plug point)
AutoKeyEcu wrote: 7 some original models have track a (Plug point)
pin 7 -> Internal Supply Voltage
AutoKeyEcu
Can it be better (external) ??. because (internal)does not have continuity the electronic tracks towards components
