Seat ibiza 1998 immobox
darkelektrik
Has thanked: 39 times
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 04 Apr 2014, 12:16
Был утерян чип, как не пытаюсь прописать другой б/у, не катит, записывается, а потом стирается; в иммо ошибка по ключу, моторный заблокирован, иммо на тмс; пробовал сбрасывать по 0 каналу и мозг, и иммобокс, пин определил как 02162, возможен ли глюк тмс?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: Seat ibiza 1998 immobox
Postby dimon9555 » 04 Apr 2014, 12:25
Возможен неправильный чип.Какой пишете то?
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 04 Apr 2014, 12:58
Transponder to write - Philips PCF7935 - Silca T15 - JMA TP14
darkelektrik
Postby darkelektrik » 05 Apr 2014, 08:16
б/у чип (даже 2 разных) из другой такой же тачки с иммо2
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 05 Apr 2014, 08:21
А разве БУ ляжет? Сделай по дампу и не мучайся.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 05 Apr 2014, 09:47
в ауди панели иммо2/иммо3 писал б/у ключи от иммо2, вот и решил, что тут такая же процедура прокатит; кхм, нету такого нового чипа, да и нечем по такому дампу делать (не умею)
Postby dimon9555 » 05 Apr 2014, 11:34
А в мерседесе тоже PCF7935 встречается, и в бмв тоже - мож от них попробуйте?
Если нет даже гамбита-то ой(((((
darkelektrik
Postby darkelektrik » 05 Apr 2014, 11:40
а б/у можно? есть и от мерседеса, и от бмв; гамбит есть, спасибо за подсказку
darkelektrik
Postby darkelektrik » 14 Jul 2014, 10:49
продолжение истории - записал гамбитом ключ по дампу тмс; в иммо ключ определяется нормально, в блоках измерения везде единицы , но количество записанных ключей - 0; пытаюсь через пин в адаптациях записать количество: один ключ - не меняется ничего, все равно 0 остается; из ошибок в иммо после передергивания зажигания - низкий сигнал ключа и неправильный ключ; в моторнике - блокирован моторный, по 000 каналу не сбрасывается (наверное, из-за ключа?); вопрос - гамбитом мог не до конца ключ дописаться?
Postby dimon9555 » 14 Jul 2014, 11:53
гамбит пишет ИЗ дампа,и если у вас количество в дампе 0 (а оно 0 раз писали по диагнозе всякую ерунду) то так оно и останется 0 после гамбита-что тут непонятного
Postby Daniulis » 14 Jul 2014, 13:20
Пцф7935 бу непропишетса, если там ид48 то надо посмотреть, он откритый или нет, некоторые ид48 тангой открываетса влет.
abv
Been thanked: 10 times
Postby abv » 14 Jul 2014, 14:11
дамп после прописки выложи, а лучьше после пробы на машине.
в оригинальном было 2 ключа, и кол-во соотв.
Данилиус, какой 48 в иммо на TMS то ... :)
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 14 Jul 2014, 17:14
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 14 Jul 2014, 22:58
А еще после того, как положишь ключик в ИММО, сотри ошибку в моторнике об "заблокированном иммо", иначе не заведется... В этом тазу присутствует такой странный фокус..
darkelektrik
Postby darkelektrik » 14 Jul 2014, 23:18
jevgensolo wrote:А еще после того, как положишь ключик в ИММО, сотри ошибку в моторнике об "заблокированном иммо", иначе не заведется... В этом тазу присутствует такой странный фокус..
сейчас пока не стирается )
jevgensolo
Postby jevgensolo » 15 Jul 2014, 00:05
darkelektrik wrote:сейчас пока не стирается )
Ну как только чип ляжет, возможно появится такая трабла.
Кстати - (мож я что-то упустил в теме) - а что мешает просто положить чистый чип в ИММО при помощи ПИНа и ВАГКОМа или даже Лаунча, вроде там он маячил выше в теме (ПИН).. Ежели все ключи потерты? Пятьсек и дело в шляпе.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 15 Jul 2014, 05:43
именно чистый не пробовал, только б/у стекляхи, сейчас, наверное, за неимением всех чипов, попробую иммо офф
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Postby Sergunja » 15 Jul 2014, 07:38
стекляшки - это 48-й, а тебе надо 7935 писать.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 15 Jul 2014, 07:40
потом уже и 7935 пробовал, но не прошло, наверное, после манипуляций с тмс неоригинального содержимого
Sergunja
Postby Sergunja » 15 Jul 2014, 08:20
если пишешь чип диагнозой, с начала подготовь его под ID42.
