моторник edc16 бодик марелли.
требуется установить новый bsi, старый блок сгнил,
возможности считать проц нет, он сгнил.
перенос епром не помогает.
каким прибором это можно сделать?
Спасибо!
Iveco Daily
potent
Re: Fiat Ducato 2007
Если новый заказывался под ВИН автомобиля, то делать ни чего не надо. Просто ставишь и все работает. Так происходит на дилере.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
а моторний сделать новым? и в новый бодик ключи ( ну может другие чипы пойдут если блок бу )
- Poma
головой и руками
потом читай дампы моторного бодика и сюда
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- Poma
autolocksman wrote:Этож Пыж, 80 баксов за Лексию и вперед на баррикады..
ну и переходник S.1279 Module for PPS2000 Lexia-3 Citroen Peugeot без него это авто только моторник
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
А вот и нет. Это самый настоящий Фиат. ПСА на их базе делают, но не наоборот. От того и переходник надо для ПСАшного диагнозы. Проще или ексаминёром или даже бошем. Можно и Витеч-ом и виртуалкой фиата-крайслера-джееп. Но в принципе ктс их читает на ура.
sab
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 14 times
Парни извиняйте.
тему создал не правильно.
в заголовке не дукато должен быть.
а IVECO DAILY дальше всё верно.
в голове каша, нужно больше отдыхать...
а у дукаты другая трабла, там сам попробую выпутаться.
Модератора прошу или закрыть тему или поменять в заголовке...
лексии есть бошктс есть гскан и прочее добро...
- Poma
sab wrote:Парни извиняйте.
Летели 2 орла. один на право. второй на лево. Сколько стоит кило гвоздей если козырь буба?
