Спасибо!
suren-ma wrote:я прошу прощения а моторный блок вы не читали? может так легче будет увидеть синхру и потом переложить.
Естественно - кинул в машину "чем вязать ключи", прихал на место - тут совсем другая песня.. Снять моторник было нечем - забрал два иммо с ключиками.. Завтра буду в тех краях - попробую вышеозначенный вариант.. Если не прокатит - сниму моторник...
Daniulis wrote:А как вариант перекинуть три новых ключа в дамп старого иммо, и залить в новый иммо, так как где ключики лежат ты наверняка знаешь.
sannyk wrote:Все гораздо проще делается при помощи Honda HDS.Достаточно нового иммо с ключами и чтобы зажигание этими ключами включалось.Ничего разбирать и паять не надо.Включаем зажигание,заходим в имму и делаем замену иммы(ключи нужны те которые с иммой в комплекте),перед этим считаем только один пин для PCM.Включаем и выключаем по указанию прграммы.На все уходит 3-5 мин неспешной работы.Берем денежку и уезжаем.
