Toyota Prius 2007y
Re: Toyota Prius 2007y
ТУТ ВСЕ И РОДНОЙ ТОЖ
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
ttt63 wrote:Всех приветствую . После переводе приуса 2008 года загорелась лампа аирбага , сканер MINI VCI ( Techstream 7.10) ошибок не показывает. Отключал подушку пассажира , диагностика показала неисправность корректно и стер ошибку но лампа аирбага не тухнет. Никто не встречался с такой проблемой ? Конвертировал 2 машины 2007 года , но проблем не возникало. Заранее благодарю за любую помощь.
думаю лампа горела и просто краш стереть надо
Artiom wrote:ttt63 wrote:Всех приветствую . После переводе приуса 2008 года загорелась лампа аирбага , сканер MINI VCI ( Techstream 7.10) ошибок не показывает. Отключал подушку пассажира , диагностика показала неисправность корректно и стер ошибку но лампа аирбага не тухнет. Никто не встречался с такой проблемой ? Конвертировал 2 машины 2007 года , но проблем не возникало. Заранее благодарю за любую помощь.
А крещ при диагностике не должен показать ? Еще один вопрос , прописал заново датчики давления в шинах , в TPMS data все параметры в норме после прописки но лампа не горит при включении зажигания . Как можно активировать лмпу ?
Artiom wrote:
думаю лампа горела и просто краш стереть надо[/quote]
Точно , сейчас звонил хозяину авто , сработаны были подушка водителя и натяжитель ремня (Поставили новые ).
Спасибо Артем что напомнил, сегодня приедет и потру креш. Останется только проблема с лампой TPMS.
avtostraj wrote:надо канадскую может кто поделиться???
Канадской именно нет , а какое отличие , TPMS ?
1 датчики давления -неработает
2 неработает штатная сига
3 нет пошаговова откравания дверей
4 другой алгоритм работы света и климоткантроля
avtostraj wrote:1 датчики давления -неработает
1. Не работает
2. Проверю
3. Вроде работает , проверю
4. Какие именно изменения по сравнению с оригиналом ?
1. датчики давления не работают , индикация не работает а сами датчики в диагностике параметры показывают
2. пропало звуковое оповещение постановки на сигнализацию
3. пошаговое открывание работает
4. свет и климат работает по старому.
Лампа аирбага потухла , почистил креш. Пользуюсь для щитка этим дампом, а для бодика дампом ABrajis-а
Может поделится кто-нибудь методом активации данной функции или проверенной канадской прошивкой с активированной TPMS ? Буду благодарен за любую помощь.
На ebay.ca километровых приборок не видно, может знаете канадские сайты где можно купить бу-шные приборки ?
- frost000us
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Привет,
могу добавить к сказанномму:
показания скорости врет , показывает на 10-12% больше.
зачем приборку покупать, можно решение проблемы купить.
Gintaras
Gintaras
frost000us wrote:Привет,
Gintaras
Показания скорости и одометр проверял с тем дампом, что я опубликовал в этой же теме. Скорость на 100 км/ч показывает 107 ( больше на 7 км/ч) , а это почти на всех авто с таким превышением показывает. Заплатить можно если цена устроит ( условия можно в личку ). Приборку после слива дампа можно загнать по той же цене без проблем , поэтому покупка приборки предпочтительней.
frost000us wrote:зачем приборку покупать, можно решение проблемы купить.
Gintaras
Где и почем ?
- frost000us
