INFINEON free for all Macaca USERS
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
БЕСПЛАТНАЯ прошивка для всех , у кого есть MACACA.
лежит на сайте.
на видео всё доступно описано . поднимать ноги не нужно.
найдёте глюки , пишите , исправлю.
https://www.youtube.com/watch?v=zg2TL_n ... e=youtu.be
лежит на сайте.
mavrVV
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Re: INFINEON free for all Macaca USERS
Т.е получается если работать с INFINEON, обновляешь прошивку. И по макам возврашаещ прошивку.
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Что то да, не совсем удобно)) Серега, возможно сделать общую прошиву под макакой? или места там уже не хватает.
- SERHIO_KIEV
всё просто ...
там совершенно другая прошивка. клеить её с макакой- значит написать всё заново и наделать кучу ошибок. а потом выслушивать ... и это всё задаром.
ну нет смысла.
ресурс перезаписи флеши - 100 000 раз. время перезаписи - 6 сек.
ну нет смысла.
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
А может проще купить второй прогер, и пусть будет под инфенионы. И не надо каждый раз перезаливать прошивки))))
lehaa
А какие еще рекомендации по чтению есть, уровни(0-1) брать с прогера или с модуля , вызванивать уровни надо при подключенном питании модуля? А если я хочу дап в другом мне удобном месте, а на ногах присутствует другие уровни ,поднимать обязательно ноги? Вообще есть ли у кого наработки чтения данных процев в различных блоках, а то ни как разобраться не могу, спасибо
- u-vovchika
Вот так я делаю
lehaa
5 вольт с прогера или с модуля? и перемычку ставишь на адаптере если нет питания от модуля к адаптеру?
- u-vovchika
У меня нет перемычки. % вольт беру из блока. Там есть кондер. На нем 5 и масса
lehaa
Хорошо буду пробовать, там кондеры по кругу и на многих есть 5 в , я сделал с перемычкой но не питал адаптер с модуля у меня не получилось зачитать,сегодня попробую без перемычки и питание с модуля. А что означает х- любое, или можно не использовать вывод?
- u-vovchika
Где есть 5 вольт, от туда и бери. Я пол дня разбирался чтобы подключить. Т.к подключка макаки отличается от подключки Хпрога Делай как на рисунке и все будет ОК
lehaa
- u-vovchika
Ты спросил, я подсказал. А тонкости я и сам знаю
lehaa
Ребята разобрался , 74HCT125 была не правильно запаяна на адаптере, перепаял(развернул) микру, и вуаля проц зачитался, на раз два.
- SERHIO_KIEV
нифигасе ...от это мы напаяли ...
приносим извинения....
фордовские и маздовские инфинеоны и маки плавно переедут в маздрвский шнурок в виде кановских бесплатных обновлений .
а там глядишь руки дойдут и до хюндай/киа с ниссанами .
в вопросе маков и инфинеонов макака постепенно теряет свою актуальность.
- u-vovchika
SERHIO_KIEV wrote:нифигасе ...от это мы напаяли ...
Еще не скоро потеряет.
