VW Golf5 2005 1,9TDI
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 15 Apr 2014, 14:52
Привет всем
Двигатель 1,9 дизель ВКС
Ищется для сравнения сток фулл блока Bosch 0 281 011 478
Уже разные мастера проверяли установку валов.Все говорят, что собрано вроде правильно.
Но блок упорно рисует ошибку по датч. распредвала.
При этом есть показания и с коленвала и с распредвала.
СПС
Re: VW Golf5 2005 1,9TDI
Postby Daniulis » 15 Apr 2014, 15:41
:hi:
Postby Ashot2009 » 15 Apr 2014, 17:50
У меня флеш один в один с Вашим.
Нет ли еще содержимого моторолы?
Вот мой...
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 15 Apr 2014, 18:54
Если возможно осцилки прилепи посмотреть. Недавно с подобным Jetta была, так у нее неправильный сигнал РВ был. Клиент датчик менять отказался, поехал дальше счастье пытать.
Postby Ashot2009 » 15 Apr 2014, 19:20
Глянем завтра пристально на датчик р/в
Postby efka » 15 Apr 2014, 19:34
Если память неподводит то на етом моторе датчик колена уже на заднем сальнике колена. Мож какой то олень сальник менял без оправки и ошыбся несколькими градусами? Видал такое.
dimstr1
Postby dimstr1 » 15 Apr 2014, 19:44
Тоже верно. Приспособка там хитрая, T10134 называется
Postby Ashot2009 » 23 Apr 2014, 18:23
Завели...Считывающее кольцо на коленвалу стояло х.з.как...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 25 guests
