mercedes w210 e270 cdi комплект
darkelektrik
Has thanked: 39 times
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 08 Apr 2014, 13:32
Может, кто поделится полным комплектом дампов (замок_ключ_защелка_мозг) на 210 мерс с мотором 2,7 цди (a6121531279 cr2.14 2,7l) и замком 2105450208, а то что-то тулю, а ни фига не выходит, мозг родной, коробка автомат (но, мне надо только завести, а потом в утиль, ехать не надо), а замок-ключ-защелка от 202 мерса, ввод в эксплуатацию проходит, но разрешения на запуск нету, мозг ругается на кодировки, как ни игрался, не проходит
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: mercedes w210 e270 cdi комплект
Postby dimon9555 » 08 Apr 2014, 15:27
наверно замок на пост синхре,а моторник на хешах-вот и не заводится((
darkelektrik
Postby darkelektrik » 08 Apr 2014, 18:47
наверное, надо больше данных:
замок родной сгнил, при переносе моторол в замок с тем же номером - тишина;
в итоге взял комплект защелка(самая древняя)-замок-ключ с 202 мерседеса 220цди; моторник в машине цр1 с памятью 24ц04; это и будет система с постоянной синхрой без хэшей? тогда как правильно надо было поступать? (машина уже почти распилена на куски)
Postby dimon9555 » 08 Apr 2014, 19:06
какой тогда замок привинчиваеш? номер и дамп хоть с одного проца
кстати в первом посту CR2 почемуто про моторник написано
darkelektrik
Postby darkelektrik » 08 Apr 2014, 19:18
родной от 210, втуливал от 202
Postby dimon9555 » 08 Apr 2014, 19:24
Если так понимаю замок 210 545 02 08 то
2105450208_3_pat_c220cdi пост синхра
2105450208_4_pat_w210_e270cdi на хешах
darkelektrik
Postby darkelektrik » 08 Apr 2014, 19:41
спасибо, тезка, приоткрыл завесу; тогда еще один вопрос для просвещения: мозги без коробочного вяжутся и стартуют + защелка самая старая может работать вместо более новой с тем же замком??
Postby dimon9555 » 08 Apr 2014, 20:30
защёлка-всёравно какая
без коробочного-привязаться наверно привяжется-а вот будет ли стартер-наверно врятли
darkelektrik
Postby darkelektrik » 08 Apr 2014, 20:43
может, на следующем корче проверю ) обязательно отпишусь
Postby autolocksman » 09 Apr 2014, 07:03
dimon9555 wrote:2105450208_3_pat_c220cdi пост синхра
Пост синхра или на хешах я так понимаю организуется программно в ROM-е процессора. И по хардварной части отличаться не будет. Ибо просто математика внутрях камня и пускается в кан..
Или в ROM-е прописаны обо варианта а выбирается вариант битами в еепроме ?
Postby dimon9555 » 09 Apr 2014, 11:32
autolocksman wrote:Или в ROM-е прописаны обо варианта а выбирается вариант битами в еепроме ?
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 09 Apr 2014, 21:54
