Toyota Auris 2008
Toyota Auris 2008
Postby autolocksman » 04 Apr 2014, 13:29
Опять засада с ID-70.
Toyota Auris 2008 w/o Smart
Утеря всех ключей.
Попробовал Тангой и Абритусом (по дампу на TPX2) имеем ошибку Unmatched encryption key.
Ну вроде ожидаемо ибо в этих 4D-70 крипто ключ пока мало кто знает по какому алго рассчитывается.. Как-то хитро зависит от серийника ключа и т.д и т.п. Вообщем только оригинал ID-70. Нашли на разборке ID-70 оригинал, иммо отресетил, лампа горит, ключей 0. Втыкаю мастер ID-70 оригинал лампуля моргает 2-1 (как бы говорит вставлен мастер ключ), но не захватывает и из процедуры не выходит клацанием зажигания, и в актульных 0 ключей..
Вопрос по процедуре после ресета, вроде надо два мастера и саб втыкать, а потом выходить из процедуры? То есть одного мастера не достаточно..
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: Toyota Auris 2008
Postby 1MUT1 » 04 Apr 2014, 13:53
Насколько я помню, то автопривязки уже нет на этих годах.
Пробуйте диагностикой.
Postby autolocksman » 04 Apr 2014, 14:09
Как нет..
Диагностикой без прописанного мастер ключа - ключи не пропишишь. Только новый иммо. Вот как раз "новым" я его и делаю. Это я имел ввиду под словом автопривязка. Обнулил абритусом, лампа моргает, пробовал втыкать ключи - не захватывает. Захожу Интелегентом ключей ноль, начал писать ключи, тот увидел что иммо новый и позволил сие действо. Но не записал. Пишит не правильный чип или отсутствует чип.
И вот после этого лампа горит постоянно. Типо автозахват, ибо процедура записи не окончена..
Вообщем мой вопрос по поводу минимум 3 ключа походу фигня.. ибо сам писал на LC после ресета один мастер ключ..
Может дампы новые криво сделанны. Прошу поглядеть
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 04 Apr 2014, 15:54
Горит постоянно - хочет еще ключей... Два мастера и один саб...
Postby autolocksman » 04 Apr 2014, 16:27
Мр.Фикс, спасибо, но уже эксперементировать не буду, ибо завелась, а я устал, окончен бой.. (как в той песне)
ПС В транспондер правильную крипту руками положили.
